Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Techni10
has.sam
has.sam
Emploi : peintre bat.
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
r?solu [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
Ven 01 Mar 2013, 17:00
bonjour a tous, je revien encor vers vous pour savoir comment purger mon circuit gazole apres avoir changé un joint d'injecteur sur mon MASTER T35 de 1993.
j'ai essayé en deserant le dessu de l'injecteur (clef de 17), un tour de clef neman, et resserage, mai sa ne demarre toujour pas.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
merci, bon week end a tous.
titre édité
r?solu Re: [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
Ven 01 Mar 2013, 19:22
as tu une poire ou un champignon sur le filtre pour pompé le gasoil?
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Alh
has.sam
has.sam
Sam 02 Mar 2013, 03:13
salut sacha, , je revien encor avec mes pannes d'injecteur, merci de prendre du temp [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Nickel [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Nickel
j'ai un "poussoir" noir en haut. desssou, sur le cylindre , gris , il y a sa: maner filter 945 ,
merci [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Nickel
Masculin Nombre de messages : 7866
Sam 02 Mar 2013, 03:29
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Coucou
Salut has.sam,
Peux tu mettre une photo du " poussoir et du maner filter 945 " pour poster une PHOTO regarde la signature de sacha67 en cliquant sur l'appareil ... Question
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) 467447
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) 340936 [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) 695331 albatros
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Bmw K1200RS
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 02 Mar 2013, 18:41
salut, c ca ?
[img][ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Filtre10[/img]
has.sam
has.sam
Dim 03 Mar 2013, 17:57
oui c'est ça,
apres avoir pompé, il y a un "vis" a ouvrir pour faire sortir l'air?
merci :poto:
has.sam
has.sam
Dim 03 Mar 2013, 18:02
[ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Vvvvvv10
jphp
Dim 03 Mar 2013, 18:05
oui regarde sur le raccord n°14, tu as une petite purge dessus, clef de huit
bonne fin de dimanche
a plus
has.sam
has.sam
Lun 04 Mar 2013, 12:02
merci, je voi sa cet aprem, je vous tien au courant du resultat.
--je me sert du demareur ou juste a pomper sa ira? ---
a+
has.sam
has.sam
Ven 08 Mar 2013, 17:38
RESOLU
merci pour touts le conseils et le plan de JPHP, les idées mises bout a bout, le camion a redemarré. [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) Super14 [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) N56_1138 il claque doit tourné sur 3 pattes, mai c un autre probleme
si sa peut aider,:
-j'ai pompé un petit moment sur la pompe a gazol, (le pousoir rond et noir)
-j'ai ouvert la petite valve/vis a droite de la pompe, sa un fait un pshhhhit ; j'ai refait l'operation 3/4 fois, sa faisai a peine pshit, donc j'ai revisé la "valve".
------j'ai mi un chifon imbibé d'essence dans mon filtre a air, sa aide a le faire un peu toussé, mai je sais pas si c'est tres prudent(je veu pas donné de mauvai conseil)
- apres j'ai etaitt a mes injecteurs, j'ai desséré les 4, j'ai tourné la cléf comme pour demarré, j'ai vu le gazol sortir, j'ai revissé les injecteurs (clef 17) en comencent coté avant (4) et le derniere, coté porte arriere(1).
il a redemarré comme a sa premiere jeunesse ou presque. [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu) 67293
has.sam
has.sam
Ven 08 Mar 2013, 18:50
quelques liens qui m'ont aidés:
http://moteur.com/purge-circuit-d%C3%82%E2%80%99alimentation-a-27.html?cat=2_58
bib
bib
Emploi : technicien renault
Ven 08 Mar 2013, 21:00
merci pour le retour d info ;)
sujet répertorié ICI
Charte du forum Clic ICI
