- spiderdu62Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : sans emploie
[ peugeot 406 2.0 hdi an 1999 ] probleme fiche iso autoradio
Jeu 07 Mar 2013, 08:56
bonjour a tous voila j ai enlevait mon autoradio cassette d origine j ai mis a autoradio cd mes quand je branche la fiche iso derriere l autoradio il sallume mes quand j enléve ma clée du contact l autoradio se coupe un moment apres et quand je remet le contact il se remet pas en route tout seul il faut que j appuie sur le bouton power pour que mon autoradio se remet en marche et ne ce mes pas en mode cd directement mes en mode radio je vous joint la photo de mon iso de ma voiture si vous pouvez me dire si il a des fil a inversé merci
- Fichiers joints
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ peugeot 406 2.0 hdi an 1999 ] probleme fiche iso autoradio
Jeu 07 Mar 2013, 09:24
Comme sur la photo suivante, tu dois trouver:
en 1: la masse
en 2: + apres contact
en 3: + direct batterie
Il ne te reste plus qu'a controler.
en 1: la masse
- [ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
- [ Peugeot 806 2.1 turbo d an 1999 ] couleur des fils de commande autoradio
- [ Peugeot 206 ] Problème mémoire autoradio Philips
- [ Peugeot 206 SW 2.0 HDI Quicksilver an 2004 ] Problème Autoradio
- [ PEUGEOT 206 1.4 16V an 2001 ] Problème autoradio
