code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
[ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas Techni10
ti-duf
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : etudiant
[ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas Empty [ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas
Ven 01 Fév 2013, 21:23
Bonsoir a tous :)
Tout d'abord meilleurs vœux il n'est pas trop tard :)
Voilà je vous expose mon problème je possède une clio 2 1.9D, tout a l'heure en mettant le contact je m'aperçois que l'autoradio ne fonctionne plus, bon je me dis qu'un fusible avait sûrement grillé. Je prends la route et au bout de 5 minutes je sens une odeur de brûlé et bimm la voiture s'est éteinte aussi tôt :(
Voyants moteur, batterie et stop allumés, le démarreur ne se lance même pas quand je tourne la clef, par contre l'autoradio refonctionne j'ai vérifie mes fusibles les gosses de la batterie. j'ai réussi un démarrage en la tractant, toujours cette odeur de brûlé et je trouve qu'elle a un bruit anormal, de plus ces fameux voyant apparaissent parfois , ils ne clignotent pas constament,bref je n'ai pas préfèré rouler avec et je viens pour trouver une aide ici :-/ merci d'avance.
[ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas Empty Re: [ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas
Sam 02 Fév 2013, 07:26
vérifie si la courroie est encore la ?
[ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas Apache%20972
elle est de quel année ta clio ?
[ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.9D an 2000 ] démarreur ne se lance pas Alh
ti-duf
Emploi : etudiant
Sam 02 Fév 2013, 12:36
De 2000 ;)
Je viens de vérifier la courroie est toujours là
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 02 Fév 2013, 19:28
reste a voir ce que c est que ce bruit anormal...
tu as reussi a voir d ou vient cette odeur?
controle ta poulie damper si elle ne tourne pas sur elle meme (trait au blanc ou craie ou autre)
depose ta courroie acc et controle tes poulies (jeu / bonne rotation...)
Charte du forum Clic ICI
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 03 Fév 2013, 12:50
Bon j'ai avancé un peu sur le problème, en fait mon neiman est HS je n'ai plus le dernier cran. Par contre je me demande si je n'ai pas cramé mon démarreur...
Je vais déjà changer le neiman et voir ce que cela donne.
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 03 Fév 2013, 15:06
Par contre si je change le neiman faut il reprogrammer la nouvelle clef?
Ou alors je peux démonter le boîtier pour mettre mon ancien?
bib
bib
Dim 03 Fév 2013, 15:50
Le plip va avec l UCH et le calculateur. Rien de plus
Si tu change le brimant y aura juste à remplacer le petit insert métallique.
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 03 Fév 2013, 16:04
Euh désolé mais je n'ai rien compris :-/
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 03 Fév 2013, 16:50
Ah oui tu veux parler de l'insert de la clef ok^^
Et autre chose, j'ai tenté de la démarrer en tournant avec un tourne vis le contacteur derrière le neiman, rien ne se passe et toujours les 3 voyants rouge d'allumés. bien sur j'ai pris soin de laisser le neiman dans la bague pour l'antidemarrage
J'ai sans doute cramé autre chose?
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 03 Fév 2013, 20:05
Au fait j'ai confondu, les voyants allumés sont les voyants de niveau d'huile, batterie, de quoi cela peut il venir?
Dim 03 Fév 2013, 20:07
pas trop clair tes réponse
commence par prendre les photos,et surtout de nous expliqué via les photos
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 03 Fév 2013, 20:16
Desolé j'écris avec mon téléphone, bon en tout il y a 3 voyants dallumés le niveau d'huile, le "stop" et la batterie.
Dim 03 Fév 2013, 20:22
ok ok,mais prend comme meme les photos,ca nous aide,et ca peu aider le prochaine
ti-duf
Emploi : etudiant
Lun 04 Fév 2013, 21:47
Salut, bon j'ai réussi à retirer la clef qui était bloqué dans le neiman, pas le choix je n'en avait qu'une, et nouveau neiman acheté aujourd'hui, demain je me penche du côté du demarreur. Je vous tiens au jus.
ti-duf
Emploi : etudiant
Mer 06 Fév 2013, 18:58
bonsoir,
bon je viens vous donnez des news, nouveau neiman monté, je tourne la clef j'entends le clic mais rien ne se passe.
la voiture démarre en poussant, elle ne sent plus le cramé, ne fait aucun bruit particulier.
j'ai testé avec des pinces ça ne change rien.
d'après vous, est il possible que le démarreur et l'alternateur aient cramé?
merci pour vos réponses.
ti-duf
Emploi : etudiant
Mer 06 Fév 2013, 21:02
Je précise que je n'ai pas directement testé le neiman avec les pinces, j'ai tenté de démarrer la voiture avec ;)
Etant etudiant la voiture est garée dans la rue donc j'attends le retour chez les parents pour y regarder réellement...
Ven 08 Fév 2013, 00:45
Tentes de taper avec une barre métallique sur le corps du démarreur.
Si ça ne fonctionne pas, vérifie que le petit fil sur le démarreur soit alimenté quand tu tourne la clé en position démarrage.
ti-duf
Emploi : etudiant
Sam 16 Fév 2013, 11:06
bonjour à tous,
hier soir j'ai démonté mon demarreur il est HS, quand je le secoue on entend les charbons qui se baladent dans tous les sens...
j'ai cherché sur leboncoin je n'ai pas grand chose en occasion et sur oscaro même avec mon numéro d'identification de la voiture, il me propose 6 ou 7 demarreurs différents... j'ai trouvé ça étrange.
sinon quel autre démarreur renault est compatible avec ma clio, je rappel c'est une clio 2 phase 1 1.9D RXE de 2000.
et que me conseillez vous?
en achetez un neuf? occas? ou refaire le miens?
merci à vous
bib
bib
Sam 16 Fév 2013, 11:30
Envoie moi l immat ou la châssis par mp
Je te donnerai la ref de ton demarreur
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 16 Fév 2013, 20:53
bonsoir, si ca se promène dedans comme tu dit, il y as des chance qu'il soi resté enclenché moteur en marche, il a dut se centrifuger,
si c le cas c difficilement réparable, trop de pièces a remplacer,
un démarreur d'occase devrait te correspondre, vu le modèle de Clio
relève les réf. inscrites dessus,
pour ta recherche
cordialement
ti-duf
Emploi : etudiant
Lun 18 Fév 2013, 00:23
bonsoir jphp,
ok je vais aller me renseigner pour un échange standard près de chez moi ;)
ti-duf
Emploi : etudiant
Lun 25 Fév 2013, 23:54
salut les gars je viens vous donner des news,
nouveau démarreur de monté et la bestiole a démarré aussitôt :)
merci pour vos conseil bonne continuation à tous et longue vie au forum.
