- Tem'sPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Electricien
[ BMW e36 325i an 1994 ] nettoyage du réservoir d'essence
Jeu 28 Fév 2013, 04:05
Alors on ayant un problème de chauffe due à une durite qui c'est fissurée. Du coup démontage de la pipe d'admission et pour en profité j'ai envoyé mes injecteurs nettoyer au ultra sons ainsi qu'un contrôle des débit.
Donc je les récupère puis la boîte au j'ai enmené faire çà me conseil de nettoyer mon aussi mon réservoir d'essence car ils étaient très encrassé.
La voiture à toujours été utiliser régulièrement jusqu'à maintenant (1 fois par semaine). Puis le filtre à essence a été remplacer l'année dernière.
Si je comprend bien le filtre n'est pas totalement efficace?
Et existe t'il un moyen de vérifier l'état de son réservoir sans le démonter?
Re: [ BMW e36 325i an 1994 ] nettoyage du réservoir d'essence
Jeu 28 Fév 2013, 05:58
attention vapeur de essence tu risque de tourne l’œil si tu travail dans un garage fermé et oublie la clope
ouvre tout les portes pour ventilé au max et protege la bouche et le nez
vide complétement réservoir, ouvre 2 bouchons sur réservoir et tu regarde et tu nettoie le fond au max
pour arrivée au 2 bouchons de réservoir vire la banquette arrière,vire 2 cache en caoutchouc pour arrivée au gros vis en plastique,débranche les prises et les durites (attention durite fragile risque de cassé)
- Tem'sPetit mécano
Jeu 28 Fév 2013, 08:12
Si j'ai bien comprit, on peut le retirer de l'intérieur alors?
On a pas besoin de démonté le pont et tous le reste?
Jeu 28 Fév 2013, 10:01
Oui c'est ça tu passe par les bouchon de jauge
- Nombre de messages : 20287
Jeu 28 Fév 2013, 15:52
Dans ton cas c'est un réservoir plastic ,et avec de l'essence à l’intérieur c'est beaucoup
moins sale que le gasoil , une vidange du réservoir suffit avec la dépose de la
pompe électrique pour bien nettoyer le tamis d'aspiration !
PS /très bon produit que j'ai testé ,à ajouter dans le réservoir
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/gammes/41-carburant_essence/
- Tem'sPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 18:40
Exacte on m'a conseillé de nettoyer d'abort le tamis avant le réservoir.
Pour ce que est des additifs, je crois pas qu'il est bardhal à Tahiti mais par contre les produits Wynns on les trouve plus facilement.
Dim 03 Mar 2013, 19:28
Tem's a écrit:Exacte on m'a conseillé de nettoyer d’abord le tamis avant le réservoir.
Oui Wynns est une marque ,mondialement connue et fera très bien l'affaire aussi !
Moi j'ai l'habitude d'utiliser Bardhal qui est une vieille marque ,ou j'ai u que des bons résultats
mais il est bien certain que l'on puisse pas le trouver partout !!
Voila @+
