- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
[ renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème de commande de ventilation
Mer 27 Fév 2013, 20:14
renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 171025km
j'ai refait mon espace en redemarant les commandes etait bloquer rien etait allumer dans les cadran de commande
mais il y avait quand meme le recyclage et cilm bloquer en automatique. du coup froid tout le temps.
j'ai changer calculateur de clim
maintenant le chauffage fonctionne mais toujours pas de commande au niveau des commandes sur portiere.
que faire?
est ce qu'une programmation a la clip pourra regler mon probleme?
merci a vous
que faire?
merci a vous
Re: [ renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème de commande de ventilation
Jeu 28 Fév 2013, 03:07
Comment est arrivé le problème exactement ?
Jeu 28 Fév 2013, 06:38
Lorsque le moteur tournait au ralenti je venais de le refaire et d'un coup le chauffage c'est arrêter et la clim c'est bloquer en marché auto et recyclage auto.
du coup j ai changè le calculateur de clim hier le chauffage fonction mais je ne peu rien régler à partir des commande de porte que ce soit ventilation ou température.
Sam 02 Mar 2013, 23:15
As-tu tenté de débrancher la batterie une nuit ?
Sam 16 Mar 2013, 10:43
salut oui deja fait
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Sam 16 Mar 2013, 10:56
tu n'as plus de commande porte d et g? sinon verifie ta commande a ta porte et ton cablage a la porte (rare sur espace mais on ne sai jamais)
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Sam 16 Mar 2013, 15:27
je n'ai plus de commande porte gauche
droite et arriere fonctionne
mais rien ne s'allume sur les afficheurs.
celon renault ma commande est bloquer appuyer d'apres la clip.
est ce que si je change la commande portiere gauche est ce que je recupere les afficheurs?
Emploi : THECH VW
Lun 18 Mar 2013, 14:20
apres verfiction de ton cablge biensur je pense ke tu peut remplacer ton tableau de commande
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
- [ Renault espace 3 2.2 dci an 2002 ] Probleme ventilation clim auto (résolu)
- [Renault espace lV, 2008 2L DCI ] Ventilation habitacle ne s arrête pas
- [espace 2.1 td an 96] problème ventilation
