- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
Ven 22 Fév 2013, 15:44
salut les amis,
un probleme sur mon véhicule me fait venir a votre savoir faire.
moteur 1.9 dci an 2002
je m'explique, j'ai entendu il y a de cela 3 jours, que lorsque je passe la marche arriere, moteur en route, j'entends un clog, comme si le moteur sautait. je repasse la marche avant, idem.
lors des accelerations, on croirait que le moteur flotte, idem lors des descellartions, un "clong" se fait entendre avant que le regime moteur prenne le dessus.
je viens de mettre ma femme au volant et vient de regarder, capot levé.
on croirait que le moteur flotte avec une belle secousse.
elle passe la marche arriere, lache la pedale et là on voit le moteur bouger(vers de haut ou bas je ne me rapelle plus) violament avec un un bruit style "clong".
elle repasse la marche avant, idem.
j'ai secoué le moteur a l'arret et il me semble normal
désolé mais il fait trops froid dehors pour me mettre sous la voiture.
il neige et le vent est glacial!!!!!!
serais-ce la dite piece "silent bloc de reprise" ou "osselet"??????
j'attends l'avis des experts.
merci d'avance
merci d'avance
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
Ven 22 Fév 2013, 21:15
oui en effet le plus souvent ca vient de la
mais faut controler les autres aussi...
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Ven 22 Fév 2013, 22:04
bonsoir, le moteur bouge
tu as fait le diag, c bon contrôle dessous entre la boite et le berceau
derrière
sinon c en haut coté passager
cordialement
derrière
cordialement
- steph08Mécano
Sam 23 Fév 2013, 07:46
merci de vos reponses.en effet, hier soir je suis allé chez un ami qui a une fosse et on a regardé.
en effet, c'est bien cette piece qui est hs.
le silent bloc hs est celui qui est vissé sur le moteur.
il ne me reste plus qu'a commander.
je vous tiendrais informé lorsque la panne sera resolu.
cordialement
cordialement
- jphpPetit mécano
Sam 23 Fév 2013, 18:35
merci du retour
bon week end
a plus
merci du retour
bon week end
a plus
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 12:10
bon alors, pièce changée ce matin, silent bloc de reprise,reçu par la poste.
le jeu était énorme au niveau de la fixation sous le moteur pour éviter le basculement de celui-ci
il y a du mieux, plus de vibrations dans l'habitacle et le pommeau ne tremble plus au point mort.
par contre, on sent toujours une secousse lorsque je passe de marche avant a marche arrière, comme si le moteur se soulevait toujours mais moins, après quelques essais sur route, lors des accélérations et descelerations, le problème est toujours présent, on croirait avoir un moteur flottant.
est-ce moi qui me fait des idées????? ou autre pièce a changer????
merci a vous
merci a vous
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 13:07
salut, contrôle ceux là
[img][/img]
[img][/img]
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 13:08
[img][/img]
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 13:10
[img][/img]
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 15:12
salut, tu me dit donc les 2 autres supports?? celui qui tient la boite et l'autre coté distri! a vu d'oeuil, ils ont l'air correct!
si c'est pour les demonter , autant les changer non?? comment peut tu verifier????? il me faudrait un autre scenic pour comparer!!!!
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 15:22
souvent c celui d'en haut
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 19:48
alors je viens d'aller faire un tour chez renault et verdict, boite de vitesse qui commence a rendre l’âme.
il y a un jeu dans les cardant et me disent que boite a vitesse reconditionnée, dépose, repose, kit embrayage pour 1900€!!!!!!!
je viens d'aller dans un autre petit garage qui lui me dit peut être les cardant éventuellement.
ou alors renault me dit aussi peut etre une possibilité de la pièce (canellée) entre boite et cardants!!!
je suis équerré!!!!!!
ils me dient que faire la boite moi meme c'est chaud car il y a le berceau moteur, vous en pensez quoi???
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 19:58
jamais vu ce genre de prob
la boite de vitesses ? tu as du bruit quand tu roule ?, les vitesses passes biens ?
cardans trop de jeu ?
ca claque, ca rougne tu as des vibrations ds le volant ?? du bruit ??
t'affole pas
t'affole pas
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 20:05
au pire le volant moteur bimasse
c surement ca
c surement ca
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 20:13
quand on prend un cardant, on sent du jeu sur la hauteur.
ensuite, pour le diagnostique de boite, il a soulevé la voiture sur la plateforme, a ensuite relevé que l'avant puis mit une calle de bois sous 1 roue puis l'a redescendue pour ne pouvoir avoir qu'en main une seule roue avec une vitesse enclenché.
et le jeu est enorme, j'etais present.
il y a un jeu minime mais là , on est bien plus loin que le jeu minime!!!
on croirait que le jeu provient du différenciel(je crois) de boite.
il dit que lorsque je passe une vitesse, le différentiel n'as pas le temps de se metre en place car il y a trops de jeu et ça se recent dans les cardants,
je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte!!!!
tu me suis????
tu me suis????
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 20:23
oui je comprends
mais c normale ce que tu décrit, de plus le differenciel
ne se met pas en place ca veut rien dire !!
je pense au volant moteur bimasse, pas a la boite
sinon tu aurai du bruit et plus
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 20:27
de + on change pas une boite ou remise en état pour 1900 €
c le prix pour changer le volant moteur et l'embrayage !!
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 20:53
non veridic pour le prix, la boite c'est une reconditionnée, j'ai le devis devant les yeux, en echange standart elle est a 1090€.
en fait, a partir du moment qu'on passe une vitesse, que les choses se mettent en place, quand on arrive au point de patinage en lachant l'embrayage, une piece entraine les cardans et c'est là que apparement le jeu est present!!!!
pareil pour quand tu roule en 3 eme ou 4 eme, tu lache d'un coup la pedale d'accelerateur et vu qu'il y a du jeu dans la boite, au niveau des cardants, le temps que ça prenne ça place ça fait comme un accoup, pareil pour quand tu accelere.
ce qui fait bouger mon moteur avec un clong quand tu passe les vitesses
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 21:01
apparrement la piece rep 1 serait aussi peut etre la piece fautive
- jphpPetit mécano
Mer 27 Fév 2013, 21:04
je reste sur le volant moteur, si c'était le pont qui as du jeu tu aurais
des bruits de roulements en plus
mais c pas moi qui ai la machine pour contrôler, c virtuel comme diag
alors on va rester ds les ??
a partir de là
je ne sait pas
désolé
a+
cordialement
a partir de là
je ne sait pas
désolé
a+
cordialement
- steph08Mécano
Mer 27 Fév 2013, 21:12
je sais bien l'ami, ne t'inquiete pas, ce n'est pas evident de comprendre par des mots, je le sais bien!
je repasse demain chez renault pour voir le big boss voir ce qu'il dit! merci deja de te pencher sur ce sujet!!
- steph08Mécano
Dim 10 Mar 2013, 07:21
bon et bien verdict c'est le differentiel de boite de vitesse qui est hs, il a du jeu a crever.
renault m'on changé boite de vitesse en echange standart, cardans pour garantir la boite, (de toute facon les miens etaient morts, surtout le coté droit, presque plus de canelure) et l'embrayage tant qu'on y est, total: 2050€ avec huile + geometrie et M.O
- bibTech-d'honneur
Dim 10 Mar 2013, 09:44
- [ Renault Scenic 2.0 essence an 2002 ] Levier de changement de vitesse bouge au point mort
- [ Renault megane scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] consommation d'huile moteur enorme
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] problème refroidissement (resolu)
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
