- sotrima31Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : agent techinque comme on dit
Niveau technique automobile : bon mais on peut pas tout savoir
[ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
Dim 17 Fév 2013, 21:03
Bonjour j"ai un magnifique jumper de 2003 2.2 HDI qui cale quand je passe la marche arrière, aussi quand je freine et quand je met les phares.
en plus ca le fait pas tout le temps.
les fusibles sont bon.
la prise de l attelage est bonne aussi ( sauf un fil le noir qui était pincé mais réparé , et toujours pareil)
donc si quelqu un a une idée je suis preneur
en plus faudrait que je parte demain matin avec
merci d'avance
Gilles de la sotrima
merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen jumper 2.2 HDI an 2003 ] moteur cale quand je passe la marche arriere (résolu)
Lun 18 Fév 2013, 12:11
regare du coter du boitier a fusible (bf00) sous le volant voir si tu n a pas de trace d oxydation ou echauffement de fils ou autre controle egalement le serrage des point de mase et l etat des connection du neman
- sotrima31Nouveau
Mar 19 Fév 2013, 00:23
bonsoir
sous le volant ou sous le volant en bas a gauche?
parce que sous le volant en bas a gauche j ai tout regardé tout me semble bon, le pire c est que j ai enlevé le fusible du frein, et ça fonctionne sans ??
par contre quand je mais le contact ou les phare derrière le tableau de bord ( derrière le cadran kilométrique ) on entend des clic clic avant que ça coupe??
en tout merci de ta réponse , je vais regarder les masses chose que j ao pas fait encore
Gilles
Gilles
- sotrima31Nouveau
Jeu 21 Fév 2013, 20:50
bonsoir
je pense que la panne est résolu
en allant voir les masses autour de la batterie j ai fait le ménage en enlevant un câble qui était branché sur la batterie et qui alimenter un bidule de l ancien propriétaire et qui devait faire un court quelque part
donc voila pour l instant ca marche
merci beaucoup
Gilles
merci beaucoup
Gilles
Ven 22 Fév 2013, 05:11
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23914-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-jumper
- [ BMW e39 525tds M51 an 1996 ] fuite quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu)
- [ renault megane 2 an 2003 ] Marche arrière ne passe plus
- [ Seat arosa 1.7 sdi an 1999 ] marche arrière ne passe plus (résolu)
- [ Citroen xsara 2.0l HDI an 2003 ] moteur cale dès que je lache le gaz (résolu)
