[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Techni10
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
r?solu [ Mercedes classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu)
Jeu 17 Jan 2013, 18:22
Bonsoir
Je dois changer la courroie d'alternateur sur mon 200D de 1991 (275000km).
Vu que la poulie d'alternateur fait du bruit,j'ai bien envie de la changer(20€)
Mais comment bloquer l'axe de l'alternateur sans abîmer les ailettes?
Merci de vos conseils.
[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) 340936
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Mercedes classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu)
Jeu 17 Jan 2013, 21:51
Ta poulie d'alternateur doit être une roue libre, tu l'as testée avant de vouloir la changer?
Si c'est le cas, pour la dépose, il existe un outil spécial.
[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) St10
[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Diesel10
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 18 Jan 2013, 14:03
Je n'ai pas testé la poulie,c'est un habitué(?) des W124 qui m'a conseillé de la changer.Au bruit je n'ai pas l'impression que le son vienne de là.
Si je mets un coup de WD40 au niveau de la roue libre(embrayage électromagnétique?) du ventilateur le bruit cesse.Je ne sais quoi penser,je vais changer la courroie,vérifier s'il y a du jeu sur les poulies.
A noter que j'ai changé le galet tendeur qui était mort donc pas de soucis de ce côté là
En tous cas un grand merci pour les conseils.
[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Nickel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 06 Mar 2013, 18:38
Résolu!
Le bruit c'était tout simplement la courroie!
Bises à tous.
[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Petard2n
Mer 06 Mar 2013, 18:42
content pour toi [ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Nickel
post resolu et répertorié ICI
[ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mercedes  classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu) Alh
