- lazyouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien sav
[ Opel zafira 2.2 dti an 2002 ] Problème de démarrage
Mer 06 Mar 2013, 01:57
Salut à tous(tes)! Comme décrit dans le titre, je suis possesseur d'un zafira 2.2dti élégance de mars 2002 totalisant 108000 km. Je n'ai rencontré aucun souci sur ce véhicule jusqu'a 80000 km. C'est à partir de ce kilométrage que les soucis communs à tous tels que défaut d étancheité/circuit d'injection(2008), vanne egr, bougies et relais de préchauffage (2010) sont apparus. Depuis, aucun pb j'usqu'a ce jour ou après avoir déplacé mon véhicule qui se trouve sous un abri, je l'ai laissé sans utilisation
deux journée hors abri dans un emplacement légèrement en pente(l'arrière plus bas que l'avant et avec qques cm de neige sur le capot). Impossibilité pour moi de démarrer la voiture! le démarreur tourne mais pas le moteur. Pourrait il s'agir d'un pb d'humidité au niveau du circuit électrique, ou bien l'inclinaison du véhicule est elle à mettre en cause (pb amorçage circuit gazoil) ? tout en précisant que je n'ai aucun pb de batterie ni de carburant, aucun défaut signalé au tableau de bord.
Quelqu'un a t'il déja rencontré ce phénomene? D'avance, merci pour vos réponses.
Re: [ Opel zafira 2.2 dti an 2002 ] Problème de démarrage
Mer 06 Mar 2013, 07:18
Il te reste combien de gasoil ?
Tu n'as pas de pompe de gavage sur ce modèle donc vérifies si tu as du gasoil qui arrive au niveau des injecteurs ?
Aucun voyant d'allumé ? Tentes tout de même avec le double des clés on sait jamais.
- lazyouNouveau
Mer 06 Mar 2013, 08:25
Hello ced! Merci pour tes indications. Pour ce qui est du double des clefs, c'est déja vérifié (même pb). Pour le niveau de carburant, il doit me rester 1/3 de gasoil a la jauge. Il me reste donc à vérifier l'arrivée du gasoil aux injecteurs comme tu me le conseille. Tâche que je vais effectuer dès que possible, il me semble que c'est plus de ce côté la que je dois faire ma recherche. En effet, j'ai comme l'impression que le carburant n'arrive pas lors du démarrage. Te fais savoir après vérification, merci.
