- jeanluc951Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : de base seulement
[ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
Jeu 07 Mar 2013, 07:38
voici le probleme que je rencontre avec ma twingo
c est vraiment assez complique elle s est arreter losrque je roulais donc depannage par renault
il a garder la voiture trois jours pour me dire que c etait un probleme du boitier emetteur et de la carte
il y en a environ pour 600 euros donc j ai recupere la voiture en la tractant et apres avoir lu des solutions sur le forums je me suis mis a examiner un peu tout ca
je suis alle chercher des piles pour la cle mais toujours un bruit bizarre au niveau de la carte et la je me suis apercu il avait debranche l essuie glace arriere et avant j ai rebranche les fils et du coup la voiture ferme et ouvre avec la cle seulement
il a fallu que je paramete la cle du coup la voiture s estmis en route environ 30 secondes et plus rien plusieurs essais mais toujours pareils seulement il y a les voyants de feux de croisement et route allulme ainsi que celui de degivrage arriere
du coup j ai enleve les fusibles des essuie glace ainsi que celui du degivrage et de la ventilation (ha oui parce que elle fonctionne meme a 0)et la du coup la voiture est reste en route plus d'une demi heure avec des accelarations sans probleme mais lorsque je remet les fusible de nouveau les temoins s'allume et elle s arrete j ai remis sans les fusibles et elle redemarre normalement au quart de tour du coup sans les temoins allume seulement le temoin de l'anti-demarrage clignote assez rapidement de ce fait je ne comprends pas pourquoi il clignote et qu'elle est en route MYSTERE
aussi j ai oublie je peux fermer la voiture avec la telecommande mais je peux pas la r'ouvrir seulement avec la cle mais en meme temps malgre que je l'ouvre avec la cle elle demarre quand meme est ce possible que ce soit le boitier a fusible qui deconne ca met deja arriver sur une renault 25 p.s la twingo est de 02/1997 merci si une personne peut m'aider
- [ Renault twingo 2 ] Problème électrique
- [ Renault Twingo I Pack 1.2 ess. an 1997 ] problème anti-demarage (résolu)
- [ RENAULT TWINGO ess an 1997 ] Problème antidémarrage
- [ Renault Twingo II 1.2 ESS 16V 75 an 2009 ] problème électrique suite entrée d'eau
- [ Renault Twingo 1.2 65CV an 1997 ] Problème lève vitre
