- RODAVNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : animateur social
[ CITROEN XSARA 2.0 HDI COUPE VTS an 2002 ] manque de puissance
Jeu 21 Mar 2013, 11:34
XSARA HDI 2L 109CH 2002 COUPE VTS (6CH)
Probléme hdi, manque de puissance,elle fonctionne comme un diesel normal.Peu de trou dans l'accélération mais manque réel de puissance entre chaque rapport.La voiture plafonne à 140 et peine dans les cotes.Elle fume un peu noire lorsque je monte les rapports. 210.000 au compteur,la distri faites,l'embrayage est à faire.Merci d'avance pour votre reponse.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ CITROEN XSARA 2.0 HDI COUPE VTS an 2002 ] manque de puissance
Jeu 21 Mar 2013, 12:44
controle ta commande e turbo si elle fonctionne corectement (electrovane et tuyau) au pire tu peut intervertire des electrovanne (attention controle les reference)
- RODAVNouveau
Jeu 21 Mar 2013, 15:10
Merci pour ta reponse.
Comment je procéde le controle exactement?
- RODAVNouveau
Jeu 21 Mar 2013, 15:16
re bonjour, on m'a dit qu'il avait peut-etre un thuyau bouché?
- fabi186Tech-modo
Jeu 21 Mar 2013, 19:14
en utilisant une pompe a vide et en intechangent les electrovannes
- [ Citroën Xsara Picasso 1.6 ess an 2009 ] décélération, moteur se coupe, impossible de redémarrer
- [ citroen xsara picasso 2.0l hdi an 2001 ] manque de puissance (résolu)
- [ Citroen Xsara HDI 90 an 2002 ] Capteur PMH
- [ citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2002 ] Diag capteur
- [ Citroën xsara 2.0 hdi an 2002 ] fuite climatisation
