- patpat50200Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Couvreur
Niveau technique automobile : Bmw 320 td 150ch 2002
[ Bmw E46 320 td an 2002 150ch ] problème démarrage à chaud
Mer 13 Mar 2013, 10:04
Bonjour j'ai un 320 td e46 de 2002 qu totalise 220000km à froid elle va démârer nikel mais une fois chaude elle a plus de mal elle demare pas au quand de tour donc jaimerez savoir se que c'est soit pas pb injection ou autre aidez moi s'il vous plaît
- Nombre de messages : 3001
Re: [ Bmw E46 320 td an 2002 150ch ] problème démarrage à chaud
Mer 13 Mar 2013, 18:06
À contrôler, la pré pompe qui devrait se trouver comme la E46 berline sous la caisse, du côté du siège chauffeur
Son débit est de 2L/mn
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 13 Mar 2013, 18:39
Slt
Mesure le débit de retour des injecteurs
- [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur.
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] problème démarrage à chaud
- [ BMW E39 525d M57 an 2002 ] problème de démarrage à chaud
- [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV an 2002 ] problème démarrage a chaud
- [ citroen c15 1.9 TD an 2002 ] problème démarrage a chaud (résolu)
