[ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu)
Mar 12 Mar 2013, 20:35
madame ma envoyer cette photo,elle a une alerte au tableau de bord
alors c'est quoi ce truc ??
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ mini one D 1.6d an 2008 ] c'est quoi comme voyant ? (Résolu)
Mar 12 Mar 2013, 20:40
Pneus dégonflés :) Pression a controler et si pression bonne, sur la console central près du frein a main tu a peux etre un bouton avec le symbole.
Tu mets le contat et tu gardes le doigt enfoncé dessus, cela permet de réinitialisé le calculo.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 12 Mar 2013, 20:42
c est le siege ejectable du passager ^^
Mar 12 Mar 2013, 20:44
fabi186 a écrit:c est le siege ejectable du passager ^^
Mar 12 Mar 2013, 20:58
nickel,madame contente
merci a toi
merci a toi
Mar 12 Mar 2013, 20:59
mon fous je suis a la maison moi,et si c'est sont amant qui ce fait éjecter alors je suis centent
Mar 12 Mar 2013, 21:03
Bon vous arreter de raconter des con... tous les deux ?
(Surtout arretez de me faire rire ;) )
Mar 12 Mar 2013, 21:10
moi je suis sérieux,c'est Fabienne qui déconne
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 12 Mar 2013, 21:21
c'est marqué dessus, c'est juste un petit baton qui sort d'on ne sait ou pour le plaisir !
Mar 12 Mar 2013, 21:24
mdr les modos ce soir,tous fous
Emploi : commercial
Mar 12 Mar 2013, 21:39
fous non, on se rechauffe juste comme on peut en tapant n'importe quoi sur le clavier !
Plus sérieusement j'en profite pour faire une petite mise au point sur ce voyant.
Dans le cas du système proposé, il n'y a pas de capteur enregistrant en instantané la pression dans les pneumatique. Le système agit en mesurant puis en comparant le nombre des rotations de chaque roue. Dans le cas d'une crevaison, la roue s'applatie, sa circonférence devient plus petite par rapport à sa "voisine" elle tourne donc plus vite et le système se déclenche.
Par contre en roulant sous gonflé ( par exemple en ayant pas controlé la pression des pneus depuis fort longtemps ) le sous gonflage étant identique sur les quatres pneus, la rotation des roues restent identiques entre elles et le témoins ne se déclenche pas.
Il s'agit bel et bien d'un avertisseur de crevaison ( ou d'anomalie de pression sur une roue ), pas de sous gonflage chronique !!
Mar 12 Mar 2013, 21:45
merci bleualpine
les pneus sont ok,demain je regarde si j'arrive a faire reset via ordi de bord
Mar 12 Mar 2013, 22:24
sacha a écrit:merci bleualpine
Tu as pas un bouton avec le même symbole a coté du frein a main ? Si oui, tu mets le contact et tu le garde enfoncé quelques secondes, ça suffit pour le reset.
Sam 23 Mar 2013, 08:01
re,
non pas de bouton au niveau de frein a main,mais dans le menu sur ordi de bord oui!!!
c'est résolu,il manqué de l'aire dans le pneus,j'ai fait le niveau + reset via ordi bord et hop
Dim 24 Mar 2013, 07:55
Salut sacha
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t29413-mini-bmw-problemes-resolus-ou-divers
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] quoi comme bougies de prechauffages ? (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1997 ] quoi comme huile moteur (résolu)
- Vous faites quoi comme metier ?
- [résolu][ PEUGEOT 307 HDI 90 RHY an 2003 ] tourne sur 3 cylindres par moments
- [ Mini R56 JCW an 2008 ] Défaut moteur et pression élevée (résolu)
