» BMW 318 tds
Aujourd'hui à 00:24 par Djess
» Présentation
Aujourd'hui à 00:20 par Djess
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 00:07 par Cotentin
» baisse liquide refroidissement
Hier à 23:35 par mugiwara59
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» Aide embrayage 407 1.6 hdi
Hier à 21:22 par jijiridou
» Problème puissance partner 2l hdi
Hier à 21:21 par popeye25
» Bonjour problème compresseur airco Mégane
Hier à 19:30 par claude.n
» POLO 9N2 2002 1.9TDI : Codage VCDS clignottants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:57 par berticoyote
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
» [ opel Astra G ] voyant ABS allumé et ne s'eteind jamais
Hier à 12:29 par saber1979
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 11:01 par saber1979
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Hier à 10:14 par william51
» [ FIAT 500s an 2013 ] ou est la centralisation ?
Hier à 08:01 par maximousse
» Présentation
Hier à 07:03 par ced-46
»  [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Avis avant achat
Hier à 02:29 par greg5129
» [ Renault Modus ] Démontage résistance ventilation
Hier à 00:40 par ced-46
» Salut à tous merci pour l'accueil du forum
Hier à 00:28 par ced-46
» [ VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.9 et 2.0 TDI 90 à 140 ] Résoudre le problème de démarrage à chaud (tuto)
Dim 15 Jan 2017, 23:56 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Dim 15 Jan 2017, 23:39 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 15 Jan 2017, 23:31 par greg5129
» [ Tpms 407 ] MOTPRO et capteur de pression de pneus
Dim 15 Jan 2017, 20:29 par Poulpy 68
» [ VW GOLF 4 TDI 130 an 2003 ] Probleme boite de vitesses
Dim 15 Jan 2017, 20:09 par Poulpy 68
[Sprinter ou Vito Cdi] Modificaton d'un calculateur ?
voyons [Sprinter ou Vito Cdi] Modificaton d'un calculateur ?
Message par bremach le Dim 10 Déc 2006, 09:14
Bonjour!
Aprés le montage sur un camion 4x4 d'un moteur mercedes 2.2 cdi et de son boitier Cdi j'ai un problême: : study
Le moteur fonctionne mais se trouve en mode régulé à 3000 t/mn.
une des causes identifiée est le manque de signal CAN en provenance du compteur, en effet, le vehicule sur lequel est monté ce moteur n'utilise pas le compteur Mercedes.
Je n'utilise pas non plus les entrées en provenance des differentes options telles que l'ABS ESP CLIM et autres...
mes questions :
Puis je trouver un calculateur cdi vierge qui ne gererait que les parametres moteur sans toutes les securités autour?
Ou bien peut-on modifier le boitier Cdi de façon à ne garder que les fonction gestion moteur?
Merci de me filer un coup de main
Amicalement :
Daniel
bremach
Emploi : voyageur
Niveau technique automobile : bricoleur
voyons Re: [Sprinter ou Vito Cdi] Modificaton d'un calculateur ?
Message par ced-46 le Dim 10 Déc 2006, 09:55
Bonjour, il n'existe pas ce genre de calaculateur chez mercedes mais tu peux tenter d'acheter un calculateur vierge chez un préparateur...
Masculin Nombre de messages : 30615
