- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
[e36 325 tds an 95] pb avec loquet passager et FC
Dim 10 Déc 2006, 12:10
voila, j ai le loquet de fermeture cote passager qui fait des siennes.
quand j'ouvre la porte avec la clef, cote passager tout est ok.
quand j'ouvre la porte avec la clef cote conducteur, le loquet passager ne monte pas (ou ne descends pas si je ferme!).......en resumé il ne repond plus a la commande de centralisation lorsque l'on passe par la porte conducteur.......
est ce grave? comment y remedier?
merci de votre aide
otooloose
merci de votre aide
otooloose
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [e36 325 tds an 95] pb avec loquet passager et FC
Dim 10 Déc 2006, 12:16
il faut ouvrir le paneau de porte coter passager
regarder visuelement tous ce qui est fil electrique et tringlerie que tous soit en place
actionne le coter conducteur et resent si le moteur marche ou pas
si toujours pas de bruit avec un voltemetre voi si du courant arrive au moteur
si oui le moteur est hs
si non remonter le faisceau et voir si il est pas couper ou debrancher
Dim 10 Déc 2006, 12:21
ok merci, je vais voir cela.......pour ouvir le panneau cote passager je sais qu il y a un post mais je le retrouve plus...je vais chercher........
Mar 12 Déc 2006, 07:21
Est ce que les symptômes sont les mêmes lorsque tu essaies d'ouvrir et fermer à partir du coffre?
C'est un coupéou 4 portes ou compact?????
Mer 27 Déc 2006, 21:08
DarkGyver a écrit:Re;
Desolé pour ma reponse tardive.......
je vais regarder cela des demain!
je te tiens au jus
Jeu 28 Déc 2006, 09:58
je viens de verifier: meme symptome lorsque je passe par le coffre! seul le loquet passager reste immobile!!
Ven 29 Déc 2006, 12:29
otooloose a écrit:je viens de verifier: meme symptome lorsque je passe par le coffre! seul le loquet passager reste immobile!!
Je pense que c'est ton moteur de centralisation de porte passager qui est HS.
Ceci dit je pense qu'il faudrait vérifier également le faisceau.
Car si le contacteur était encore en fonction, elle devrait se réouvrir....
Donc il y a, à la fois le moteur et le contacteur qu'il contient qui déconnent à priori!
2 portes ou 4 protes????
Ven 29 Déc 2006, 12:43
4 portes!
Ven 29 Déc 2006, 13:22
Et en dehors de ta porte droite...
Tout fonctionne normalement??
Ven 29 Déc 2006, 13:25
absolument!!!
Ven 29 Déc 2006, 13:31
Si tu as la patience, je te conseille d'intervertir le moteur de la porte Av G et Av droite pour confirmer le diag...
Si le problème "suit" le moteur de centralisation...c'est lui qu'est HS! Si ce n'est pas le cas, il faudra vérifier le faisceau!
Car il est aussi possible que tu aies un prob de faisceau...
@6+ DarkGyver
@6+ DarkGyver
Ven 29 Déc 2006, 13:33
il ny a aucun moyen de tester directement le moteur?
Ven 29 Déc 2006, 15:45
C'est pas évident dans la mesure où ils fonctionnent par inversion de polarité...mais sur trois fils!
En fait le moteur actionne un charriot qui selectionne les entrées valides....
Ven 29 Déc 2006, 19:27
j y comprends rien mais je te crois!
Sam 30 Déc 2006, 08:42
Je pense vraiment que cela provient de ton moteur de centralisation.
Mais échanger les moteurs te permettra de confirmer le diag et de ne pas acheter un moteur pour rien....
Ils coûtent environ 60 à 80 Euros Si je me souviens bien ....
Sam 30 Déc 2006, 13:40
info qui a peut etre une importance........
quand j'ouvre avec la clef cote passger, bien sur le loquet monte mais la centralisation de la voiture fonctionne! aussi bien en ouverture que fermeture.........
Sam 30 Déc 2006, 15:17
Et quand tu fermes à partir du coffre, il ne ferme pas....
ou bien???
ou bien???
Sam 30 Déc 2006, 15:36
a partir du coffre le loquet ne bouge pas!!!!
Sam 30 Déc 2006, 15:56
C'est normal...
Cela provient de ce microcontacteur... Quand tu utilises la clé, tu forces "manuellement" la coupure de contact au niveau du contacteur de chariot dont je parlais plus haut...
Du coup la centralisation s'enclenche!!!!
C'est normal...
Ven 26 Jan 2007, 17:10
des news!!!
ben l autre fois cela s est mis a remarcher tout seul pendant plusieurs jours! et puis plus rien.
d'apres l'ex proprio c est le moteur de centralisation qui fait des siennes, il l avait testé! et il deconnait!
donc j en recherche un pas cher!!!
des news!!!
Ven 26 Jan 2007, 17:26
otooloose a écrit:bonjour
des news!!!
On en revient donc à ce que je disais...
En fait chez toi il y a ce double problème le moetur avec le microcontacteur qui se trouve dedans...
Il est normal que cela fonctionne de manière aléatoire!
Tu remarqueras certainement que dès qu'il fait plus chaud...cela fonctionne à nouveau de temps en temps!), mais dès qu'il fait froid...c'est fini!!!
Lorsque tu auras changé le moteur, il serait bon que tu confirmes que le prob est résolu!!
Merci d'avance!
Sam 30 Juin 2007, 08:59
moteur non encore changé car pas le temps!
Sam 30 Juin 2007, 10:49
Tout bon!
Merci de nous tenir au courrant pour la suite!
Tout bon!
