[ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe Techni10
domizzz
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : nc
super [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe
Lun 25 Mar 2013, 19:06
bonjour a tous
en attendant les réponses pour le voyant "epc"
voici un autre problème... [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe Forum80
quand la vanne egr est branché , sur autoroute arrivé a 130km/h , le moteur se coupe(mais pas de voyant check)
quand la vanne est débranché , tout va bien , mais le voyant "check" est présent
pensez vous que ça vienne de la vanne et non du faisceau ?
super Re: [ VOLKSWAGEN GOLF MK4 1.4 16v ess. an 2000] Problème vanne "egr"/voyant "check" moteur se coupe
Lun 25 Mar 2013, 22:38
Un problème sur la vanne EGR ne fait pas couper le moteur. Vérifies l'état du faisceau électrique.
domizzz
Emploi : nc
Mar 26 Mar 2013, 00:01
hum
donc le soucis serais un pb sur la partie faisceau "électrique entre le calculateur et la vanne "egr" ?
car le moteur continue de fonctionner , quand il s’arrête, je n'ai plus de puissance , l'aiguille du compte tour fais que descendre petit petit
mails tous le reste fonctionne (pedales, clim , poste ,
ps/car bizarement si tu regarde mes autres post j'ai un autre soucis avec le capteur g28 et l'erreur "epc"
domizzz
Emploi : nc
Mer 27 Mar 2013, 11:47
70 euros de diag a bosch (sans resultat)
Datawolf
Masculin Nombre de messages : 44
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 15:59
Les symptômes font penser à un débitmètre d'air à remplacer (tu demandes l'échange standard et tu le remplaces toi-même).
EPC signifie "Electronic powertrain control " = pb électronique
Le G28 c'est le capteur de régime moteur. Regarde un peu ici: http://www.golfiv.fr/problemes-electriques-electroniques-f82/emplacement-du-capteur-g28-t53139.html
domizzz
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 16:07
pas de debimetre sur les 1.4L16v
le g28 je l'ai deja changer je sais ou il est ...
Datawolf
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 16:39
Tu as pu vérifier l'état de ton EGR ?
Un code erreur est remonté ?
domizzz
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 16:41
voila les erreurs (vanne debranché)
voyant epc+ pression huile+ check
erreur:
16792 - EGR Potentiometer (G212): Signal too High
P0408 - 35-00 - -
17808 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 35-00 - -
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Datawolf
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 16:44
EGR débranchée c'est normal que tu aies des erreurs relatives à l'EGR !
Tu as encore des problèmes avec le G28 malgré son remplacement ?
domizzz
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 16:51
je n'ai pas dis le contraire
le probleme c'est que quand je la branche j'ai beaucoup d'erreur et le moteur qui se coupe
ui toujours des pb avec le capteur g28
Datawolf
Emploi : Info
Mer 17 Avr 2013, 19:51
Ce sont de VRAIES erreurs. Tu as la log ?
domizzz
Emploi : nc
Mer 17 Avr 2013, 21:16
17812 - EGR System: Basic Setting not Performed
P1404 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 35-00 - -
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-00 - -
Datawolf
Emploi : Info
Jeu 18 Avr 2013, 10:46
Les injecteurs 1 & 4 sont clairement mis en cause.
Le dernier défaut évoque la durite d'arrivée d'essence.
T'as un filtre à essence ?
domizzz
Emploi : nc
Jeu 18 Avr 2013, 10:47
ui j'ai un filtre a essence (neuf)
et les 3/4 de ces erreurs n'apparaissent pas si je debranche la vanne
Datawolf
Emploi : Info
Jeu 18 Avr 2013, 11:36
Je sèche. Parce qu'une EGR même bien encrassée ne donne pas ces défauts.
domizzz
Emploi : nc
Jeu 18 Avr 2013, 11:45
voila pourquoij'en a racheter une
mais bon au mieux ca resoudra j epense uniquement le soucis "check"
domizzz
Emploi : nc
Ven 19 Avr 2013, 00:17
bon vanne egr neuve et calibrer, resultat meme probleme
