- mandragore2010Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : routier
[ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage
Lun 31 Mar 2014, 20:54
j ai une vectra 2.2l dti de 2000 et elle ne demarre pas le matin obligé de la tirer pour la demarré aprés ca va , mais si elle reste arreter plus de 5 ou 6 h elle demarre plus. je n ai aucun voyant d allumer une fois demarré et le demarreur fonctionnne trés bien. durite retour injecteur changé filtre a gasoil changé. Je ne comprend pas pourquoi elle demarre pas aprés plusieurs heures d arret. merci d avance pour vos idée et votre aide.
Re: [ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage
Lun 31 Mar 2014, 21:25
faudrait mesurer la charge de la batterie après une nuit au repos,en suite faut mesurer la charge de alternateur avec tous les gros consommateurs allumée
dans un 1er temps je dirait
soit tas batterie elle est trop vielle,soit un module bouffe ton jus au repos
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 31 Mar 2014, 22:36
Salut les prise d aire peuvevaussi intervenir au niveaux de joint torique d injecteur sous le couvre culasse sa m est déjà arriver....
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Avr 2014, 18:02
Remplace deja les tuyaux secs des retours injecteurs. Ils sont tellements sec que si tu tire dessus a la pince et il casse, et la bonne misère pour sortir les morceaux qui reste sur la sortie de l'injecteur !!!
Peux tu poster une photo des tuyaux, voir si ce sont les origines
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : routier
Sam 12 Avr 2014, 21:19
j ai remplacer les tuyaux secs, elle a démarré a peu prés bien une semaine et depuis elle demarre plus
Emploi : routier
Sam 12 Avr 2014, 21:23
j ai essayé de la démarré avec une autre voiture batterie branché en parallèlle, mais a la 20 ième tentative j ai abandonné
Lun 14 Avr 2014, 08:48
Cela ressemble fortement a une pompe, tu aurait de quoi lire les codes défauts ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : routier
Mer 23 Avr 2014, 07:43
non malheureusement
- [ OPEL Vectra B 2.0 DTI 16 V an 2000 ] problème démarrage à froid
- [ Opel vectra b 2.0 dti an 2000 ] difficulté de démarrage à froid
- [ Opel Vectra 2.0 dti an 2000 ] problème de démarage à froid
- [ Opel Vectra 2,2 DTi an 2000 ] Probleme de ventilation sur clim regulée
- [Opel vectra 2.2dti an 2000]Probleme de boite a vitesse
