- bilel9.3Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Vendeur
[ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler
Jeu 21 Mar 2013, 22:59
J'ai un soucis avec ma Megane 2
C'est une luxe privilège 1.5 dCi 100 de 2004.
Depuis plus de 3 mois, j'ai un message dans ma megane "injection à contrôler" avec "Service" plus une perte de puissance bridé à 2500tr max toujours sur la même portion d'autoroute
(légère monté) à 110KM/H pendant environ 3 secondes le temps que je lâche la pédale et tout repart bien.
J'ai changé le filtre à gasoil, nettoyer la vanne EGR mais c'est sans sucées.
J'ai donc été à Renault cette après midi pour un passage a la valise et verdict.
DF089 CIRCUIT CAPTEUR PRESSION COLLECTEUR ADMISSION 6DEF
DF015 CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL 1DEF
Le Renault m’appelle il me dit que c'est l’Électrovanne de turbo.
Il la change et rebelote je rentre sur l'autoroute et tadaa "injection a contrôle" mais sans perte de puissance
J'ai donc été chez renault diagnostic : Trop de pression sur mon turbo malgré un capteur tout neuf
Le mécano me dit que mon turbo monte a 2500 au lieu de 2200 en temps normal et que c'était la WasterGate qui était la cause.
D'après lui Renault ne change pas la pièce et change tout le bloc turbo 1200€ ttc.
Voici la feuille de graphique de la pression de mon turbo lors de l'essai chez renault
http://img545.imageshack.us/im [...] g011oo.jpg
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Megane II 1.5 dCi an 2004 ] Probleme injection a controler
Sam 23 Mar 2013, 10:06
le lien ne fonctionne pas
tu peux me donner le type de ton vehicule stp (voir liens signature)
c est l electrovanne qu ils ton change...c est un actionneur et non un capteur...
normalement c est un turbo a geo variable
donc possibilite que ca soit un encrassement au niveau de la partie variable....
- bilel9.3Nouveau
Emploi : Vendeur
Sam 23 Mar 2013, 19:21
Bonsoir
Merci d'avoir répondu
Tu veux savoir les infos moteur et boite ? C'est un 1.5 dCi 100 de 2004 sur la facture renault ils me mettent BM02
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Mar 2013, 19:29
Ok donc le type de ta voiture c est bm02.
C est quoi le ref de la pièces qu ils ont changée?
- bilel9.3Nouveau
Emploi : Vendeur
Sam 23 Mar 2013, 20:09
Alors la ref c'est :
8200661049 ELECTROVANNE PILO 100908
- bibTech-d'honneur
Dim 24 Mar 2013, 11:11
ben si tu as changer capteur et EV pas le choix il ne reste que le turbo
tu peux controler si ta WG garde la depression
- bilel9.3Nouveau
Emploi : Vendeur
Dim 24 Mar 2013, 12:04
Justement le technicien renault me dit que c'est la WG qui est morte il m'a même imprimé ce graphique qui représente la pression du turbo sur autoroute.
- bibTech-d'honneur
Dim 24 Mar 2013, 13:12
je te proposais juste de controler ce qu il t a dit....
bon ben c est un turbo alors...
- bilel9.3Nouveau
Emploi : Vendeur
Dim 24 Mar 2013, 13:32
Merci bien manque plus que trouver un turbo sur le net
Encore merci ;)
Encore merci ;)
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 Dci 120 an 2004 ] Problème Message Injection à contrôler
- [ Renault megane II 1.5 dci K9K an 2004 ] probleme injection (résolu)
- [ Renault Clio 3 dci 70 an 2006 ] probléme au démarage, fumée blanche, injection a controler
- [ Renault Megane 3 1.6 dci 130 ] Injection à contrôler + niveau liquide de refroidissement bas
- [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2004 ] Message : direction a contrôler
