[ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat Techni10
elena77
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : employée
[ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat Empty [ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat
Mar 17 Juil 2012, 11:01
Je possède un Renault Scénic 2 de 03/2006 – 1.5l DCI Expression – 113 000km
Depuis que j’ai ce véhicule, tous les ans la climatisation est en panne à la sortie de l’hiver. La 1ère fois, j’ai du payer la recharge ! Puis les autres années, les différents garages Renault que j’ai vu (j’ai déménagé entre temps) ont changé différentes pièces (câble, ventilateur et compresseur notamment), le tout sous OTS.
L’année dernière, juste avant la fin de la garantie de 5 ans, mon agent Renault de Provins (77) a changé le compresseur et m’a assuré que je ne serais plus embêtée. Mais cette année, rebelote : la clim se met bien en route et il a vérifié, il y a bien du gaz mais elle ne refroidit pas.
Je lui ai déposé pour qu’il la passe à la valise et voir s’il s’agit du même code erreur. Et évidemment, il s’agit d’une nouvelle panne (ben voyons, vu que le véhicule n’est plus garantie, c’est pour ma pomme). Déjà, il m’annonce 59€ à régler rien que pour l’avoir branchée à la fameuse valise !!!!
Mais en plus, il m’annonce 192€ pour changer le capteur de pression.
Voici ce qui a été changé sous OTS :
- diag circuit électrique
- OG vide-remp circ fluide réfrigérant
- OS dép-rep compresseur de clim
- reprog calculateur d'injection
- divers groupe 30
- coll.joints CA
- compresseur CA
- kit courroie AXS
- charge fréon CL
- huile clim
En 2010, le kit câblage avait été changé. J'ai un message d'erreur qui est apparu "défaillance électronique » depuis mon passage au garage. Mon garage Renault de Provins ne veut rien savoir et refuse de faire une demande de prise en charge par Renault du capteur de pression. J’ai écrit à Renault mais ils refusent la prise en charge car l’agent de Provins leur dit que la pièce est usée et à changer !
J’ai fait faire un devis ailleurs pour le pressostat. Ce garage me facture en + la recharge de la clim alors que le garage Renault non. Faut-il recharger la clim si on change le capteur de pression ? Existe-il une OTS pour cette panne ? Merci par avance
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat Empty Re: [ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat
Mar 17 Juil 2012, 18:38
apparement l OTS a bien ete effectuer
remplacement cablage
remplacement du compresseur avec le kit acc et tt
et enfin (la vrai solution) reprog (backup) du calculateur d injection
le tout avec accord de la techline.
pour le remplacement du pressostat il n y a pas besoin de vidanger le circuit de clim
il y a une valve sous le pressostat ;)
mais non pas d OTS pour le pressostat
Charte du forum Clic ICI
elena77
Emploi : employée
Mer 18 Juil 2012, 09:46
merci pour ta réponse. Les différentes garages que j'ai contacté à ce sujet ne sont pas d'accord, certains me facturent obligatoirement la recharge clim et d'autres non.
en tout cas, j'estime que Renault pourrait faire un effort pour mon pressostat, sachant que j'ai acheté ce véhicule neuf et que depuis je suis embetée tous les ans avec la clim. c'est quand même anormal. J'ai eu un scénic 1 phase 2 pendant 6 ans et j'ai juste rechargé la clim une fois au bout de 4 ans.
Mer 18 Juil 2012, 17:25
si c'est une clim automatique,tu dois la laisser tournée sans jamais la coupé,tu règle juste la température
je dit ca je dit rien,sur les bmw c'est comme ca
[ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scénic 1.5 dci an 2006 ] problème clim et pressostat Alh
elena77
Emploi : employée
Mer 18 Juil 2012, 17:46
oui c'est une clim automatique et elle fonctionne été comme hiver en mode auto
elena77
Emploi : employée
Mer 27 Mar 2013, 17:44
Bonjour, je ne suis pas revenue vous dire. Figurez-vous que j'ai quand même du faire remplacer ce fameux pressostat sous peine de ne pas avoir de chauffage en hiver (clim auto et chauffage étant liés) mais je suis allée dans un autre centre Renault et là belle surprise : le pressostat avait été bricolé avec du silicone noir !!!!
Comme mon scénic n'a vu aucun autre garage qu'un agréé Renault, je me pose la question : s'agit-il d'un défaut d'orgine ou bien d'un garage qui l'a trafiqué afin de ne pas le passer quand il était encore garantie ?
Aucune réponse du service client, bien que j'ai fait 2 recommandés ! Ah non, je ments, j'ai reçu une réponse : "nous avons contacté votre concession de Provins qui nous dit que la pièce est à remplacer". Pas besoin d'être mécano pour le comprendre.... Bref 210€ de réparation à ma charge.
Nous sommes en 03/2013 et à ce jour je n'ai obtenu aucune réponse favorable que ça soit du centre client ou de la concession qui avait gardé mon véhicule à chaque panne de clim ! autant dire que je ne leur fait pas la pub ! et je n'ai pas payé non plus la facture de 59€ de passage à la valise, il ne faut pas abuser non plus.
Sinon pour la recharge, pas besoin, les scénic sont équipés d'un clapet anti-retour qui évite qu'elle se vide au remplacement du pressostat
bib
bib
Mer 27 Mar 2013, 21:28
donc ton probleme est resolu?....(jusqu a l annee prochaine lol)
pour la valve sous le pressostat je te l avais dit des mon 1er msg ;))
elena77
Emploi : employée
Jeu 28 Mar 2013, 21:31
mon problème est résolu oui et non. Oui pour la panne mais ça prouve que Renautl m'arnaque et je ne suis sûrement pas la seule !!!
je vais voir cette année dès l'arrivée des 1ère chaleurs si la clim marche ou pas, car pour l'instant, avec le froid, à part le chauffage, impossible de la tester (lol)
