[ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur. Techni10
coca
Emploi : Technicien de maintenance
[ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur. Empty [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
Lun 25 Mar 2013, 09:52
bonjour a tous.Je possède une bmw E36 318tds compact 1998,voila suite au remplacement du moteur qui s est bien passé la voiture n'a pas mis en route donc j ai remis le calculateur d origine de la voiture ,elle met en route au car de tour mais tourne très mal ,grosse fumée blanche odeur de gazole brulé et très peu d accélération.pouvez vous m aider s'il vous plait.Merci.
Ymperia
Emploi : 1 REC
Niveau technique automobile : Bmw 725 tds
[ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur. Empty Re: [ bmw E36 318 tds compact an 1998 ] problème après remplacement moteur.
Dim 31 Mar 2013, 16:11
Pompe injection
Ymperia
Emploi : 1 REC
Dim 31 Mar 2013, 16:12
Joint culasse
