- adrien.corvagliaNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : chomage
[ BMW E46 316ti 1.8 ess compact an 2001 ] Qui connait cette prise ? (résolu)
Ven 31 Mai 2013, 11:22
Lorsque je démarre, le ralenti est bon mais des que j'accélère, le moteur se met a brouter puis cale
Quand je débranche la prise (1 sur la photo) elle se remet a fonctionner correctement mais j'ai 2 défauts au tableau de bord (EML et Voyant moteur)
J'aurais aimé savoir ce que sont ces 2 éléments déjà (1 et 2 sur la photo) et si vous connaissez ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20304
Re: [ BMW E46 316ti 1.8 ess compact an 2001 ] Qui connait cette prise ? (résolu)
Ven 31 Mai 2013, 14:48
Oui pour le n°2 c'est le moteur qui commande l'arbre du
système "valvetronic " dont ton moteur est équipé !
Pour comment ça marche voir :CECI
Allez bonne lecture
Allez bonne lecture
Emploi : chomage
Ven 31 Mai 2013, 15:17
Merci, et pour le numéro 1 ? Car c'est celui la qui m’intéresse le plus car il y a un problème avec, le moteur broute à l’accélération et impossible d'avancer quand c'est branché, par contre débranché la voiture marche niquel, aucun problème. J'aurais voulu savoir à quoi cela sert il par la même occasion.
Merci.
Merci.
Ven 31 Mai 2013, 16:00
adrien.corvaglia a écrit:Merci, et pour le numéro 1 ? Car c'est celui la qui m’intéresse le plus car il y a un problème avec, le moteur broute à l’accélération et impossible d'avancer quand c'est branché, par contre débranché la voiture marche niquel, aucun problème. J'aurais voulu savoir à quoi cela sert il par la même occasion.
Merci.
Il le semble que N°1 doit être la connectique de l'électrovanne pièce N°1
ou du générateur impulsions N°4 ????
Emploi : chomage
Ven 31 Mai 2013, 23:40
Malheureusement non ce n'est pas cela.
j'ai repris des photos les voici :
J'aurai voulus connaitre l'utilité de cet prise:
Emploi : chomage
Dim 02 Juin 2013, 11:12
UP s'il vous plait j'aimerai vraiment s'avoir a quoi sert cet prise je ne trouve aucun endroit ou l'on parle de cet prise.
Dim 02 Juin 2013, 11:38
tu peu donné mois de le sortie de tas bmw ?
j'ai deja essayée de regardé, a chaque fois cette capteur était absent
- Nombre de messages : 3001
Dim 02 Juin 2013, 12:35
le VIN serait plus adaptésacha a écrit:tu peu donné mois de le sortie de tas bmw ?
les 7 derniers caracteres de ton numéro de chassis, que les 7 derniers
Dim 02 Juin 2013, 12:49
j'ai entouré de rouge la reference de la piece N°01, et on la retrouve bien sur realoem
sur ce que j'ai entouré en rouge comme N°02, essai de voir si c'est une reference bmw, prends les chiffres que j'ai entouré et communique les nous, et n'oublie pas de nous communiquer les 7 derniers caracteres de ton auto
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 02 Juin 2013, 13:10
C'est le prise du capteur de l’arbre à excentrique du VANOS.
A voir ceci : https://www.techniconnexion.com/t25128-fiche-technique-vanos-et-valvetronic
Dim 02 Juin 2013, 14:25
Celui ci sur Valvetronic .
07 Palpeur d'arbre excentrique 1 11377527016
Emploi : chomage
Lun 03 Juin 2013, 08:52
c'est bien sa ! Merci les gars !
Lun 03 Juin 2013, 09:52
adrien.corvaglia a écrit: c'est bien sa ! Merci les gars !
Merci à toi aussi !
Mais notre équipe 'modos " fait son boulot " ,et chacun
y joue son rôle !
Bonne route , si tu pense que l'on peu classer ton sujet !
Emploi : chomage
Lun 03 Juin 2013, 11:38
y joue son rôle !
Je vois ça, une super équipe bien sur affaire classée
- [ BMW E46 316Ti Compact de 2001 ] problème démarrage
- [E46 316Ti] Pb fermeture centralisée sur E46 compact de 2001
- [E46 316TI compact 12/2001] Problème fermeture centralisé
- [ BMW E.46 Compact 316ti N42 an 2001 ] Manque de puissance bas régime
- [ BMW E46 316ti N42 1.8 ess an 2001 ] Ne démarre plus (résolu)
