[ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Techni10
Bela
Emploi : En cours de développement en import/export
r?solu [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu)
Jeu 09 Fév 2012, 23:53
Je suis un peu dans le brouillard, si quelqu'un a un avis je suis preneur?!
J'ai effectué ma vidange (huile castrol edge 5W30) plus le changement de mon filtre à huile il y a quelques jours,
et voilà que hier je remarque toute des petites gouttelettes d'huile sur le hayon de ma voiture!!! stupéfait j'ai tout démonté aujourd'hui pour vérifier que je n'avais pas
une fuite quelque part, mais je n'ai rien remarqué de spéciale sauf a un niveau dont je mets la photo, la voiture a 200.000Km elle tourne bien, pas de bruit anormal,
je suis vraiment confus!
Voici les photos:
L'endroit ou j'ai repérer la seule fuite d'huile, photo prise avec la grosse durite déportée
[ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) 341848P1030897
[ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) 331439P1030905
Et ici 2 photos un peu plus grande pour donner une idée des gouttelettes:
[ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) 122332P1030915
[ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) 821930P1030916
J'ai bien l'impression que ça repasse par l'échappement [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Smilies_ , j'ai démonté mon filtre à air mais je n'ai rien remarqué de spécial à ce niveau.
Cordialement,
Bela
r?solu Re: [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu)
Ven 10 Fév 2012, 06:47
quand moteur et chaud met un carton en face de la sortie de silencieux au sol, monte dans les tours plusieurs fois, apres vérifie sur carton gras ou pas gras?
[ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Alh
Bela
Ven 10 Fév 2012, 23:45
J'ai fais comme tu m'a dis, la première fois j'ai eu du crachat!!!
Puis j'ai voulu immédiatement réitéré un essais et là plus rien!
J'ai donc essuyé les plus gros des petites taches pour faire un teste sur
route, à mon retour je n'ai plus vu les gouttelettes scratch
Je vais réessayer demain! De plus j'ai l’impression qu'elle va un peu plus
fort que d'habitude, peut être parce se que je la sollicite un peu plus pour
regarder à se problème?! Vraiment étrange [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Pasmafau
Dans tout les cas je viens tenir informer de la suite...
Cordialement,
Bela [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Coucou
Sam 11 Fév 2012, 06:38
ok.niveau de huile es bon Question
Bela
Dim 19 Fév 2012, 00:38
Re,
Désolé pour le retard, je me suis fais vachement mal au dos j'ai été bloqué
seulement aujourd'hui que ça vas mieux!
Entre temps j'ai su déposer ma voiture chez un petit indépendant BMW ou
je connais le mécano, il a vérifié le turbo il n'a remarqué aucun jeu,
il a aussi vérifié dans l'intercooler s'il n'y avait pas un repassage
d'huile du moteur, et là il n'a rien remarqué non plus, mon niveau d'huile
semble normal mais je vais y regarder encore une fois demain!
Je viendrais dire quoi...
Cordialement,
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 19 Fév 2012, 22:03
Si je visualise bien la photo, on se trouve au niveau de la pompe haute pression. Ce ne serait pas elle qui fuirait? J'ai deja vu ce cas sur un 530D E39
Bela
Dim 19 Fév 2012, 23:51
bleualpine a écrit:Si je visualise bien la photo, on se trouve au niveau de la pompe haute pression. Ce ne serait pas elle qui fuirait? J'ai deja vu ce cas sur un 530D E39
Aucune idée, je l'ai bien nettoyée aujourd'hui, par acquis de conscience je vais encore tout contrôler demain!
Je précise que j'ai ami qui a un ordinateur pour effectuer les diagnostiques, on a contrôler l'ensemble mais on a rien remarqué d'anormal.
Cordialement,
Bela
Lun 20 Fév 2012, 23:30
Bon bien voilà j'ai contrôlé le niveau et tout est bon, plus de trace de
Es ce possible que j'ai mis un peu trop d'huile lors de l’entretien et que cela
ai repassé un peu par l'échappement?
Cordialement,
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 21 Fév 2012, 23:33
A mon avis, c'est assez peu probable. Tiens nous au courant de l'évolution de l'apparition éventuelle de gouttelettes dans le futur
Bela
Mar 21 Fév 2012, 23:44
bleualpine a écrit:Bonjour
Salut [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Coucou
Je suis vraiment confus, je ne manquerais pas de venir vous tenir informer en détails pour la suite que se soit positif, négatif ou tout simplement sans changement!
C'est promis, et merci pour vos avis [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Nickel
Cordialement,
Bela [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) 340936
Bela
Mer 10 Avr 2013, 18:47
Comme promis je viens clôturé ce poste (tardivement [ BMW E39 525d an 2003 ] demande d'avis, gouttelettes d'huile à l’arrière du véhicule (résolu) Rougit )
au fait lors de mon dernier entretien j'avais mis
un peu trop d'huile, j'ai rectifié, et depuis je n'ai plus jamais rien eu!!!
Cordialement,
