[Vel Satis] Petits soucis electriques/electroniques Techni10
jchuillier
Emploi : Sports Mécaniques
Niveau technique automobile : mécanique mauvais, electronique bon
[Vel Satis] Petits soucis electriques/electroniques Empty [Vel Satis] Petits soucis electriques/electroniques
Jeu 30 Nov 2006, 21:53
J'ai acheté une Vel Satis 3L DCI BVA Initiale de 2002 et j'ai quelques soucis :
1° Après une heure d'arret moteur le rétroviseur extérieur coté conducteur se repositionne vers l'extérieur et il faut que je le rerègle à chaque fois.
2° Si je passe la boite en mode manuel tout marche bien, par contre si je la repasse en mode automatique les lumières rouges sur la boite indiquant le rapport engagé (P-R-N-D) ne marchent plus et l'indication dans le tableau de bord reste vide elle aussi, on dirait que la mécanique de la boite marche bien mais qu'lle ne communique plus avec la voiture
3° Sur le GPS (carminat) est-il possible de modifier RAPIDEMENT le mode de guidage de "plus court" à "plus rapide" par exemple sans passer par les 14 menus de configuration ?
Merci d'avance de votre aide
[Vel Satis] Petits soucis electriques/electroniques Empty Re: [Vel Satis] Petits soucis electriques/electroniques
Ven 01 Déc 2006, 07:16
Bonjour, as-tu déjà emmené l'auto chez le constructeur pour la passer à l'appareil de diag ?
jchuillier
Mer 06 Déc 2006, 22:59
Salut, désolé pour le délai de reponse j'etais en voyage (sans la vel satis :-) )
Non je n'ai pas encore ameneé la voiture chez renault, j'entends le pire (et pas beaucoup le meilleur) sur leur SAV donc je préfère me renseigner avant.
J'ai un nouveau problème sur l'autoradio que j'ai documenté dans un autre post pour ne pas encombrer celui la.
Merci des tuyaux
Jeu 07 Déc 2006, 07:35
Tes problèmes ressemblent vraiment à un soucis de faisceau électrique ou à une programmation de calculateur défectueuse .... pas facile de t'aider à distance. [Vel Satis] Petits soucis electriques/electroniques Pasmafau
