- StrittmatterNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chauffeur routier
[ Mercedes 250 TD an 1996 ] Problèmes de compteur
Jeu 30 Mai 2013, 13:55
j'expose notre cas ( mon mari n'étant pas trop doué en ce qui concerne internet!)
Voilà:
Le compteur de notre Mercedes 250 TD ne fonctionne plus. Les aiguilles du compte tour et de la vitesse , le kilométrage, la jauge d'essence, certain voyant s'allument , d'autre pas. Déjà 2 passages chez Mercedes pour me dire une première fois que le compteur est HS ( alors qu'une autre personne à qui je l'ai fais vérifié m'a dit qu'il fonctionnait!) donc 200 euros pour me dire qu'il faut le changer. j'en trouve un, ce matin de nouveau RV chez Mercedes qui l'essaie et me disent que celui ci n'est pas compatible avec ma voiture , qu'il ne peuvent pas le réinitialiser finalement, car le numéro de série derrière le compteur ne correspond pas au même numéro de série que l'ancien ( les 2 dernier chiffres ne sont pas les même :57 pour l'ancien et 58 pour celui acheté d'occas) et vlan! 100 euros en plus dans les dents ce matin pour rien! Mais ça, soit disant qu'ils ne pouvaient pas le savoir à l'avance chez Mercedes, qu'il fallait faire la vérification Certes, Je pourrais continuer à rouler comme ça , mais d'une part ce n'est vraiment pas pratique pour l'essence et puis mon mari m'a dit que le ventilateur se met en route d'office et que ce n'est pas top! Qui pourrait me conseiller ? en attendant je vais rechercher un compteur avec le même numéro de série mais j'ai peur que cela soit comme chercher une aiguille dans une botte de foin !
merci d'avance pour vos réponses
coco
Voilà:
coco
Re: [ Mercedes 250 TD an 1996 ] Problèmes de compteur
Jeu 30 Mai 2013, 22:08
Tu peux tenter d'en trouver un ici : www.recyclauto.com
La personne qui t'as dit qu'il fonctionnait, comment il l'a contrôlé ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 02 Juin 2013, 21:56
A mon avis, je pense que c'est réparable. Je pencherai pour un +12V ou une masse absent !
As tu une photo avec les voyants qui s'allument?
Dim 02 Juin 2013, 22:38
bonsoir , merci de vos réponses , pour la première , la personne qui a vérifié le compteur est un spécialiste de ça , il a sûrement des instruments pointus , lui était désolé que une fois branché le compteur ne marchait plus, du coup il n'a pas voulu se faire payé.
Pour la deuxième réponse, mon mari me dit que ce ne peut paxs çetre ça car quand on met le 2ème compteur, les pannes ne sont pas les mêmes que sur celui d'origine! avec celui là la jauge d'essence par exemple remarche mais le compte tour qui fonctionnait sur l'autre et bien ne marche plus.....quelle galère! on a trouvé un autre compteur avec le même numéro de série: 190 euros! je ne sais pas quoi faire, si je le prend et que une fois branché celui là ne marche pas non plus ??????
Co
Co
Emploi : commercial
Lun 03 Juin 2013, 23:21
bonsoir
Je parlais aussi bien de ce qui pouvais se passer en interne dans le compteur .
Lun 03 Juin 2013, 23:29
bonsoir
je ferais une photo demain avec les voyants qui s'allument
En interne dans le compteur, le premier gars qui l'a regardé, lui à dit que pour lui tout fonctionnait
Et chez Mercedes ils disent que c'est le compteur qui est HS
j'en ai ras le bol
merci quand même
Co
j'en ai ras le bol
merci quand même
Co
Emploi : commercial
Lun 03 Juin 2013, 23:51
Bonsoir
Je serais surpris aussi que le compteur soit purement HS. Personnellement je n'ai jamais vu le cas.
La seule chose que j'ai vu ce sont les aiguilles qui collent sur les butées en bas ! D'ailleurs il existe un kit réparation chez Mercedes pour ça
Mar 04 Juin 2013, 19:09
je n'arrive pas à envoyer la photo! je n'y comprends rien !
Mar 04 Juin 2013, 19:14
Mar 04 Juin 2013, 19:20
Voilà, j'ai réussi, trop forte!
donc plus de temperature, de jauge d'essence, de compte tours, et le kilometrage ne tourne pas
- [ Mercedes C250 TD an 1996 ] problème de compteur
- [ mercedes e 290 td an 1996 ] problème compteur qui ne s'allume pas
- [ MERCEDES SLK 230 an 1996 ] Problème électrique compteur (résolu)
- [ Mercedes E220 D W210 an 1996 ] Aiguilles du compteur qui bougent
- [ mercedes ml 350 CDI pack amg ] tache sur compteur
