- mamarNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : commercial
[twingo] ou se trouve le demarreur ?
Mar 26 Déc 2006, 12:07
bonjour a tous je voudrais savoir ou se situe le demarreur sur twingo 93 merci d avance.
- CheaperPetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Technicien CMDA (diag)/concession Opel, Saab, Chevrolet
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Re: [twingo] ou se trouve le demarreur ?
Mar 26 Déc 2006, 12:20
Salut regarde ta boite de vitesse il doit se situer derrière le moteur encastrer dans la cloche d'embrayage.
Tu as un gros fil rouge qui arrive dessus.
Si tu rêve de chrono sache qu'il y a plus de secondes cachées dans les freins que dans le moteur
Soyons réalistes, exigeons l'impossible.
Mar 26 Déc 2006, 12:27
Arrives-tu à différencier la boite à vitesse et le moteur?
Si oui, le démarreur se trouve en parallèle du bloc moteur, avec le museau du démarreur dans la cloche d'embrayage, qui elle même est fixé entre le moteur et la boite à vitesse.
Il y a 2 possibilités:( parce que je n'ai pas ton moteur en tête ).
- Coté avant du véhicule. Dans ce cas, il est bien visible.
- Coté arrière du véhicule ( derrière le bloc moteur ). Dans ce cas tu pourras apercevoir qu'un petit bout du démarreur.
