- lejeune.frNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Biologiste
Niveau technique automobile : 3 (peut être un peu plus.....)
[ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
Mer 02 Mar 2011, 10:17
Bonjour à tous.
La Laguna d'une collègue, modéle de 2001 1.8L 16v (F4P), a un "petit" soucis.
Nous avons fait la distribution il y a 4000km.
La voiture est en panne depuis qq jours.
A l'appui du bouton de démarrage, le moteur claque un peu comme un diesel, semble vouloir se lancer, tourne un peu sur 3 pattes et cale.
On va controler le calage de la distribution dans un 1er temps.
J'ai lu que la poulie de déphasage d'AAC pouvait poser soucis.
Est ce que les symptomes que je décris peuvent révéler un tel soucis (claquement et probleme de démarrage) ?
J'ai fait une vidéo avec les moyens du bord.
Merci d'avance pour votre aide.
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Re: [ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
Mer 02 Mar 2011, 10:29
personnellement je ferrais passer un coup de valise electronique dessus!
Le calage a donner quoi?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 03 Mar 2011, 09:27
Calage dans un premier temps. Comment t'as serré ta damper? (poulie folle pour ceux qui connaissent pas au pignon vilebrequin) T'as remplacé la vis? Une longueur maximale est donnée pour savoir si il faut la remplacer, mais moi je suis pour la remplacer sans se poser de question, c'est trop important la dessus.
- lejeune.frNouveau
Emploi : Biologiste
Dim 10 Avr 2011, 15:52
Bonjour à tous.
Je viens donner qq nouvelles car je n'ai pu regarder la voiture qu'il y a 15j....
Au final, c'est bien la distribution qui s'est décalée.
Par chance et grace à un décalage minime, aucune soupape n'a touché.
On a rechange la vis en bout de vilbrequin, mis de la loctite et serré au bon couple + angulaire.
Je croise les doigts pour ça tienne cette fois ci !
Merci encore à ceux qui m'ont aidé.
François
François
Dim 10 Avr 2011, 22:38
On peut dire que tu as eu de la chance !!
Merci pour le retour d'infos
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16992-laguna-renault-problemes-moteurs-resolus
- nassero miliNouveau
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 1
Laguna 1.8 qui ne demarre plus
Ven 26 Avr 2013, 11:51
Bonjour à tous,je suis désolé si je tarde à participer,pour ma part j'opte pour un décalage de la distribution parce que si c'était la poulie le moteur aurait pu démarrer tout en faisant du bruit. A bientot. nasseromili
- [ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] Démarrage Impossible (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème de démarrage (resolu)
- [ Renault laguna 1.6 16v an 1999 ] Bruit moteur (Résolu)
- [ Renault megane coupé 1.9 dci an 2001 ] demarrage impossible
- [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible
