- Moha95Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Moyen autodidacte
[ Renault laguna II 2.2 dci an 2003 ] démarrage très difficile
Jeu 23 Mai 2013, 23:24
Bonjour a tous,
J'ai une laguna II 2.2 dci comme indiquer dans le titre et j'ai depuis quelque jours un gros soucie de demarrage.
Je suis obliger d'insister longuement pour la faire demarrer , des fois sans succès jusqu'a epuisement de la batterie.
J'ai brancher la clip et lue quelque docs et il se trouve qu'au demarrage j'ai bien les 250trs/min preconniser mais la pression dans le rail peine a arriver a 110 bar, rectifier moi si je me trompe il en faudrai mini 170 d'apres la doc Renault.
Lorsque celle ci arrive a demarrer je n'ai plus aucun problem pas de perte de puissance pression dans le rail depasse les 550bar a 3000trs/min, d'apres la doc Renault la valeur est correct.
Quelqu'un aurai un debut de piste ?
(pas de defaut memoriser au clip )
Re: [ Renault laguna II 2.2 dci an 2003 ] démarrage très difficile
Ven 24 Mai 2013, 07:02
Vérifies l'état des durites d'injecteur.
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 24 Mai 2013, 10:13
controle du circuit basse pression , filtre a gasoil (changement ??quand)
circuit en aspiration , donc prises d'air possibles
injecteurs très fuillards la dessus aussi(possible retour elevé qui n'autorise pas montée en pression!puisque une bonne partie va au retour)
peux tu nous dire les corrections de débits avec la clip stp!
et controle tes retours injecteurs!
- [ Renault Clio 1.5 DCi EURO3 an 2002 ] Démarrage très difficile à chaud et parfois à froid
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Range Rover P 38 2.5 TD an 1997 moteur bmw 6cyl ] démarrage très très difficile (résolu)
- [ Renault Kangoo an 1,5 DCI an 2003 ] Démarrage difficile (résolu)
- [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
