[ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne
Sam 09 Mar 2013, 18:22
Bonjour a tous , je voudrai monter des feux diurne sur mon Partner Tepee 1.6 éHDI juin 2012 multiplexé.
Ou est ce que je peut trouver dans le compartiment moteur un positif après contact pour alimenter le relais qui va éteindre ses feux lors de l’allumage des feux de stationnement.
Salutations cordiales, mecano655
Re: [ Peugeot Partner Tepee 1.6 éHDI an 2012 ] monter des Feux diurne
Sam 09 Mar 2013, 23:58
Une des solutions :
Trouver un "+ après contact".
Brancher ce "+ après contact" sur la partie commande du relais.
Raccorder le fil alimentant les veilleuses sur l'autre broche de la partie commande du relais.
Avec ce montage :
Tu as une masse par les feux de position quand ils sont éteint : le relais colle et les feux diurnes s'allument.
Tu as un "+" par les feux de positions quand ils sont allumés : le relais ne colle plus car il reçoit 2 "+", il n'y a plus de différence de potentiel.
Une des solutions :
Avec ce montage :
Mer 20 Mar 2013, 18:27
Merci mais c'est la le problème Trouver un "+ après contact" que je ne trouve pas car c'est un multiplexé et y a pas intérêt a faire de gaffes et je n'ai pas de schéma électrique du véhicule
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 20 Mar 2013, 19:37
un + apres contacte que tu soit multiplexer ou pas sa reste un + apres contacte ...... au pire tu peut te repiquer sur l allimentation de ta bsi ou sur ton alume cigare (ou prise 120w)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 20 Mar 2013, 19:45
Bonsoir mecano655,
Pas moyen de trouver la RTA de cette voiture pourtant elle est récente
Je regarde de mon côté ...
Dim 28 Avr 2013, 16:11
-----------------------------------------------------------------------------------fabi186 a écrit:un + apres contacte que tu soit multiplexer ou pas sa reste un + apres contacte ...... au pire tu peut te repiquer sur l allimentation de ta bsi ou sur ton alume cigare (ou prise 120w)
Oui juste , je me suis mal expliqué : un + permanent , car lors ce que le véhicule se met en mode économie d'énergie il n'y a plus de courant nul part , après une 30 minutes maxi (si le moteur a tourné au moins 30 minutes) tout est coupé , même allume cigare , radio , etc....
Ou alors il faudrait tirer une ligne a partir de la batterie pour alimenter allume cigare et radio de manière a pouvoir les utiliser.
- fabi186Tech-modo
Lun 29 Avr 2013, 07:28
bon fait un scan de ton schema d instalation (si il y a)
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 e-hdi 92 ch an 2012 ] probleme Ampoule H4 Leds
- Peugeot Partner tepee 1.6 e-hdi start and stop
- [ Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI ] Voyant d'alerte allumé et ventilateur radiateur tourne très vite
- [ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 ehdi 110 an 2011 ] probleme sur un feux de croisement
