» [ Renault scenic 2 1.5 dci 80 an 2003 ] problème demarrage (résolu)
Hier à 23:32 par claude.n
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Hier à 23:26 par ced-46
» Les fiches pratiques et problèmes résolus carrosserie FORD FIESTA
Hier à 23:25 par ced-46
» Remise en état des flexibles échappement .
Hier à 21:55 par BMW PASSION
» [ BMW E36 318 tds année 1994 /265 milles Kms ] Problème démarrage
Hier à 21:41 par BMW PASSION
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Hier à 21:29 par teksound
» [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation
Hier à 21:17 par BMW PASSION
» Polo ES 98 5cv problème de démarrage et perte de puissance
Hier à 20:29 par harry974
» Problème pédalé d'embrayage G5 GTI
Hier à 20:26 par Gti89
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 20:24 par toto57
» [ Peugeot 207 1.4 ] baisse liquide refroidissement
Hier à 18:40 par mugiwara59
» Ralenti trés élevé à froid Nissan X-trail VDI
Hier à 17:57 par harry974
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Hier à 17:32 par popeye25
» [probleme démarrage ford transit 2.4 TDI]
Hier à 17:04 par harry974
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 16:58 par harry974
» [Peugeot 306 2.0 HDI an 2000] Problème essuies glaces (retour)
Hier à 15:27 par inler
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 15:04 par albatros
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 13:25 par albatros
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Hier à 11:13 par boutsa
» Présentation
Hier à 10:22 par Djess
» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Hier à 09:52 par albatros
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Hier à 09:48 par gcomi
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 07:11 par Gdo2711
» [ Actualité : Nouveauté ] Jaguar prépare un SUV compact, l'E-Pace
Hier à 06:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Opel Crossland X : dévoilement imminent
Hier à 06:25 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Lun 16 Jan 2017, 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Lun 16 Jan 2017, 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Lun 16 Jan 2017, 21:51 par leonidasXIII
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Lun 16 Jan 2017, 21:22 par jijiridou
» Le diesel ne se remettra pas du "dieselgate" !
Lun 16 Jan 2017, 19:37 par Poulpy 68
[ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
résolu [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
Message par tuning78 le Sam 27 Avr 2013, 02:21
bonsoir a tous
donc depuis que j'ai fait remplir ma clim l'an dernier et que j'utilise ma clim tous va bien hors par forte chaleur a partir de le 3eme vitesse celle ci fait un drôle de bruit et un coup elle débraie et un coup elle embraye
donc je sait que sa vient du compresseur de clim mais je voulais savoir si je changeait l'embrayage magnétique si sa serait bon ou pas car le prix en neuf sa fait mal au c** et apres une recharge en plus ouille
donc j'attend vos avis et voir le prix que cela me coûterait cher le constructeur ou sur le net et savoir si cela ete facil a démonter avec des outil normeau
a oui avant de la faire recharger tous fonctionnai bien et des quelle est sortie du garage plus rien marchait les fusible avait sauté plus d'une foie la ils tiennent bien mais le souci de l’embrayage
tuning78
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
résolu Re: [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
Message par ced-46 le Sam 27 Avr 2013, 06:32
Avant de remplacer des pièces i; faudrait vérifie la quantité de gaz injecté.
Vu que les problèmes sont arrivés après la recharge il y a peut-être trop de gaz.
Masculin Nombre de messages : 30622
Message par fabi186 le Sam 27 Avr 2013, 07:29
avec ced
par forte chaleur le gaz se dilate et la pression du circuit augmente au dela de la pression max (18 bars)
pour savoir si ton souci vien de la tu doit controler la pression du circuit par forte chaleur
par contre si tu n a pas d 'habilitation clim je te deconseil d intervenir toi meme sur le circuit (mais sa tu doit etre au courant ....)
apres un compresseur c'est 195 euro prix client dans le resaux ad (du moin par chez moi)
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3651
Message par tuning78 le Sam 27 Avr 2013, 09:10
a ok je savait pas que cela pouvai peut etre sa
meme si sa le fait quand il fait chaud qu a partir de la vitesse 3
donc merci vais voir sa des que sa commancera en esperant qu il me face pas payer pour un control ??
merci pour vos réponse si rapide ;)
tuning78
Message par ced-46 le Sam 27 Avr 2013, 15:09
Il faut que tu retournes chez celui qui a fait la charge en lui indiquant que les problème sont apparus de suite après.
Message par tuning78 le Sam 27 Avr 2013, 16:58
ba le souci ct un vulco et maintenant feu vert
tuning78
Message par tuning78 le Mar 07 Mai 2013, 23:27
donc tout a l'heure elle recommençais mais ct tres minime donc j'ai penser au topic sur le coup lol
donc j'ai vider impeu et sa c'est arrêter mais comme je dit ct tres minime donc affaire a suivre quand il fera tres chaud
tuning78
Message par ced-46 le Mer 08 Mai 2013, 08:43
Affaire à suivre
Message par tuning78 le Dim 21 Juil 2013, 00:55
bonsoir a tous et au passage bonne vacances a ceux qui y sont donc le problème est casiment résolu car sa le fait encore mais tres tres tres rarement la clim refroidi bien nikel donc cela refonctionne apres avoir vider un peu le circuit de clim encore merci a tous pour votre aide
tuning78
Message par ced-46 le Dim 21 Juil 2013, 10:45
Il faudrait faire une mise à niveau de la quantité de gaz pour résoudre complètement je pense.
Message par tuning78 le Dim 21 Juil 2013, 14:26
ok ba je vérais sa car vu que je l'ai rempli l'an dernier g pas envie de repayer une recharge car en plus la je commence a avoir un claquement sur le train avant donc prefaire réglé se souci ;)
en tous car encore merci a vous tous
tuning78
Message par ced-46 le Lun 22 Juil 2013, 00:00
