- bugessPetit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
[ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
Dim 28 Avr 2013, 09:20
resalut
après avoir sollicité votre aide pour un défaut moteur , me revoilà avec un problème de direction électrique
avant de refaire le moteur de cette punto , j'avais déjà remplacé le moteur électrique de la colonne de direction , maintenant après 1er essai , on se retrouve sans l'assistance électrique , aucune réaction , pas de led de défaut comme avant le 1er remplacement du moteur direction
comment trouver l'origine , boitier électronique ou moteur ? on a commencé par vérifier tout les fusibles tous sont bon , j'avais trouvé a l'époque une schéma de l'ensemble avec le fonctionnement , mais comme toujours quand il le faut on ne trouve pas
si quelqu'un pourrait nous dépanner , avec ses connaissances ou ses documentations pour au moins trouver l'origine
merci a tous
merci a tous
Re: [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
Dim 28 Avr 2013, 09:32
As-tu remplacé un élément de la direction juste avant ou le problème est arrivé tout seul ?
Dim 28 Avr 2013, 09:44
j'ai aussi remplacer un moteur de direction sur la punto de ma voisine (il était griller), si me souvenir sont bon tu as un bouton pour forcé allumage de la pompe
si tu appuie il ce passe quoi ?
as tu contrôler le jus au connectique de de la pompe ?
Dim 28 Avr 2013, 11:01
quel bouton pour forcer ? il y a juste le bouton pour passer en mode "city" j'ai bien verifié la tension 12v au connecteur d'alimentation du boitier de commande fil blanc/rouge et masse
Sam 04 Mai 2013, 22:37
ced-46 a écrit:Salut,
et bien la direction fonctionnait avant la casse moteur , la voiture est resté bien 1 an au fond du garage , le temps de trouver un bon moteur de remplacement , le réviser et l'installer dans la caisse, c'est en démarrant que j'ai remarqué quelle de fonctionne plus ,j'avais déjà un problème de moteur de direction il y a longtemps , voyant défaut au tableau de bord , le remplacement du moteur a résolut le problème.
Maintenant , aucun voyant de défaut , aucune réaction du volant , j'ai relié FiatEcuScan , pas de défaut mémorisé , j'ai accès au module , mais aucune idée des valeurs corrects annoté par le soft , si quelqu'un a déjà fait un diagnos de direction punto , je suis preneur sur le fichier Feslog.txt édité lors de la fermeture du soft
Dim 02 Juin 2013, 14:13
re
je repasse juste pour clôturer mon problème
le non fonctionnement de la direction électriques était lié a une tension de charge inferieure a 12V , en gros si l'alternateur ne fonctionne pas , le module de la direction électrique est pas alimenté , le remplacement de l'alternateur a solutionné le problème de direction , voila je passe a la suite , reste plus qu'un défaut airbag
Dim 02 Juin 2013, 22:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- [ FIAT Punto 1,9 JTD an 2000 ] Problème direction électrique
- [ Fiat Grande Punto 1.9 jtd an 2006 ] problème direction assistée neuve.
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
- [ FIAT PUNTO SX JTD an 2001 ] Schéma électrique verrouillage centralisé
- [ Fiat Punto 188 1.2 an 2004 ] Problème direction dure
