- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
[ Renault scenic 1 ph2 1.9 dci an 2002 ] problème ordinateur de bord
Jeu 02 Mai 2013, 20:37
Bonjour a tous
voila le pb est simple apres remise a zero de mon ordinateur de bord il ne maffiche plus ni ma conso ni autonomie il reste que les peti trait meme apres avoir parcouru une centaine de kilometres
cordialement
cordialement
Re: [ Renault scenic 1 ph2 1.9 dci an 2002 ] problème ordinateur de bord
Jeu 02 Mai 2013, 23:12
débranche la batterie, (touche les cosses de la voiture) +et- ensemble pour vidé ton circuits,rebranche et va voir
Emploi : THECH VW
Ven 03 Mai 2013, 08:26
Bjr
oui deja fait suis cotech chez renault est j ai jamais rencontrer ce probleme
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Ven 03 Mai 2013, 09:49
alors roule encore, laisse le temps au ordi pour ce paramétré tous seule
ca me deja arrivée sur mon camion, faut un certain kilométrages pour que ca re calcule de nouveau
- [ Renault scenic 1 phase 2 RXT 1.9 dti an 2000 ] installation ordinateur de bord possible ?
- [ renault laguna 2 2.0 ide an 2002 ] message ordinateur de bord : injecteurs et esp hs
- [ Renault 19 16s ] prôblème avec ordinateur de bord
- [ Renault Safrane phase 1 2.5 TD RT an 1993 ] Problème de clim et d'ordinateur de bord
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] perte de puissance avec voyant tableau de bord
