[ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
+2
jean62
6 participants
- jean62Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : chef d'equipe
[ citroen c5 hdi an 2003 ] probleme circuit de refroidissement
Dim 01 Juil 2012, 12:54
bonjour a tous voila mon probleme depuis quelque temps je doit rajouter de l'eau et parfois tous l'eau sans va je n'ais vu aucune fuite qui peut m'aider merci a vous
Re: [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
Dim 01 Juil 2012, 13:21
j'aimerai que tu édite les titres via bouton ÉDITÉ et que tu remplis les titres correctement,merci
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Exemple de titres :
Dim 01 Juil 2012, 13:22
contrôle le niveau de huile
tout cet flotte soit elle atterrie dans l'huile soit elle sorte par le pot
- jean62Nouveau
Dim 01 Juil 2012, 13:41
sacha67 a écrit:contrôle le niveau de huile
bonjour sacha67 desolé donc mon vehicule c'est citroen c5 année 19/05/2003 hdi 6cv 110 aucunne eau dans l'huile et pas d'eau par le pot merci a toi
Dim 01 Juil 2012, 14:16
elle fume quand tu monte dans les tours ?
- jean62Nouveau
Dim 01 Juil 2012, 15:16
re sacha67 non elle ne fume pas et il n'as pas de bulle dans le vase merci de t'interressé a mon cassacha67 a écrit:elle fume quand tu monte dans les tours ?
Dim 01 Juil 2012, 15:24
moteur froid et chaud,vérifie les durites de radiateur,elle sont dur ou moins dur ou pas dit tout ?
- jean62Nouveau
Dim 01 Juil 2012, 17:33
re sacha67 voila je viens de verifier les durites quand j'ai mis en route donc moteur froid elle etaient molles j'ai laissais chauffé le moteur et quand le moteur a eté chaud elles etaient pareil mais chaude se qui est normal j'attend de tes nouvelles
- jean62Nouveau
Lun 02 Juil 2012, 20:53
bonsoir a tous personne a une idée du probleme j'attend vos idées et votre aide merci a vous bonne nuit
Lun 02 Juil 2012, 20:59
essaye de préciser si possible avec les photos
ton niveau de liquide
tu remplie au MAX?
tu consomme combien L entre chaque niveaux que tu fait, et combien km tu as roulé ?
plus haut dans tas question tu dit: souvent je perde tout le liquide = la voiture chauffe dans le rouge ?
tu remplie au MAX?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 02 Juil 2012, 23:43
salut elle a un fap ta c5 ta distrie elle est vieille? tu a un echangeur eau air sur ton circuit?
- jean62Nouveau
Mar 03 Juil 2012, 09:58
bonjour sacha67 fab186 et tous les autres donc pour sacha67 je consomme environ 1 verre de 10cl pour 100 km et parfois tous l'eau s'en va je ne sait pas ou ... et le moteur ne chauffe pas......... pour fabi186 je ne sait pas si elle as un fap et la voiture n'est pas chez moi par contre je devais faire la distri mais avec se probleme j'attend et oui j'ai un echangeur eau air sur mon circuit j'espere que sa vous aideras a m'aider encore merci a vous de votre patience jean
- jean62Nouveau
Ven 06 Juil 2012, 16:38
bonjour les amis je viens de rentré du travail je suis parti 3 jours et je voit que je vous est posé une colle donc personne ne sait ou a une petite idée du probléme ? j'attend votre aide merci a vous
- Nombre de messages : 3001
Ven 06 Juil 2012, 18:44
regarde si ta moquette est humide a l interieur de l auto sous le tableau de bord
- fabi186Tech-modo
Ven 06 Juil 2012, 19:11
regarde si ta pompe a eau fuit pas et si ton echangeur n est pas percer en interne egalement
- jean62Nouveau
Ven 06 Juil 2012, 20:50
bonsoir bidouapache non je viens de regarder et tous et bien sec merci a toi de t'interressé a mon cas bonne fin de soirée
- jean62Nouveau
Ven 06 Juil 2012, 20:52
bonsoir fabi186 je vais regarder la pompe demain et comment peut-on voir si le'echangeur est percé de l'interieur merci bonne fin de soirée
- CAPODAGLINouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Technicien
Sam 07 Juil 2012, 08:36
Bonjour à tous
Jean62 , peux-tu donner le kilométrage de ta voiture ?
Tel que tu nous l'indique la perte d'eau se fait quand tu roules.
As-tu une perte de puissance sur ta C5?
As-tu une possibilité de la faire passer au dignostique près de chez toi?
Cordialement
Cordialement
Sam 07 Juil 2012, 13:08
si pas de trace de fuite, il faut mettre le circuit de refroidissement sous pression et essayer de trouver la fuite
- jean62Nouveau
Sam 07 Juil 2012, 20:04
bonsoir capodagli ma voiture a 200000 km je n'ais pas de perte de puissance merci a toi
- bennett.mehmediNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Vendeur auto
Niveau technique automobile : Vendeur en pièces détachées
Sam 18 Mai 2013, 19:30
Bonjour a tous.
Jean62 as tu pu résoudre ton problème ?
Car il y a 3 semaines j ai également acheter une c5 2.0 HDI 110 cv de 2002 (km 150'000) et j ai exactement le même soucis que toi !!!
Merci d avance pour votre aide.
- fabi186Tech-modo
Sam 18 Mai 2013, 21:43
Salut control toi aussi tes echangeur ( egr et rechauffeur d'air) il perse facillement a l interieur
Sam 18 Mai 2013, 23:12
Salut Fabi186
Je vais suivre ton conseil qui me parait être bon !!
Merci pour ta réponse.
Salutations
Salutations
- [ Citroen c3 1.4 hdi 70ch ] probleme sur durite de circuit de refroidissement
- [ citroen jumpy 2.0 Hdi an 2002] probleme ventilateur refroidissement
- [ mazda 626 V ditd an 2002 ] vidange circuit refroidissement
- [ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
- [ Citroen saxo 1.4 vts ess an 2000 ] bulle dans le circuit de refroidissement
