- MAK76Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : TRIATHLON
[ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance (résolu)
Mer 03 Juil 2013, 23:01
Bonsoir à toutes et tous,
Je viens de m'inscrire sur ce forum pour demander votre aide,
J'ai une BMW 320 i 6 cylindres 150 ch PACK L ANNEE 99, j'ai un probleme au demarrage moteur, le moteur cale et perte de puissance, par exemple 60 KM/HEURE à 3000 Tr/minute, l'aiguille consommation entre 15 et 17 L AU 100.
AIDEZ MOI A REPARER LE PROBLEME SI VOUS POURRIEZ. MAK76
Re: [ BMW E46 320i M52 an 1999 ] Probleme demarrage moteur + cale + perte puissance (résolu)
Jeu 04 Juil 2013, 03:34
Est-ce que le moteur tourne rond quand tu as les pertes de puissance ?
- MAK76Nouveau
Emploi : TRIATHLON
Jeu 04 Juil 2013, 11:03
Oui il tourne mais pas sur trois pates, j'ai ramené la voiture chez bm hier, je l'a recupére aujourdhui avant 18 h, je vous dirai la sanction finale, pour moi on dirai probleme bobine, débimetre ou pompe injection, qu'est ce que vous en pensez?
MAK76
- MAK76Nouveau
Emploi : TRIATHLON
Jeu 04 Juil 2013, 20:45
Bonsoir, je reviens à vous, j'ai récupéré la voiture du garage BM à EVRY Dans le 91. Je vous présente la liste des pièces à changer pour résoudre le problème:
1- Soupape régulatrice de pression
2- Tube reniflard
3- Tuyau flexible de ventilation
4- Tuyau de retour
5- Câble de liaison
6- Pièce de distribution
7- Collier
8- Générateur d'impulsion vilebrequin
9- Câble adaptateur
10-2 Générateur d'impulsion arbre a cames avec deux references différentes: Ref: 12 14 7 539 165 puis Une autre Ref: 12 14 7 518 628
Donnez moi des conseils s'il vous plait, quelle pièces sont prioritaires pour palier à ce problème. J' attend avec impatience vos messages. Merci à vous pour l'aide que vous apportez dans ce forum. MAK76
2- Tube reniflard
4- Tuyau de retour
5- Câble de liaison
7- Collier
9- Câble adaptateur
MAK76
- Nombre de messages : 20304
Ven 05 Juil 2013, 09:29
En fait il propose sur ton devis de changer les capteurs d'échappement
et d'admission référencés ci dessous ,en priorité à faire chez eux !
Pour les pièces bmw voir :CECI
05 Générateur d'impulsion, arbre à cames Echap... 12147518628 $116.05 Voir MH 9790718
18 Générateur d'impulsion, arbre à cames Adm..... 12147539165 $116.05 Voir MH 9790718
Quand au autres pièces ( voir dessin ) tu peu le faire toi même ,pour t'éviter de
la d’œuvre en moins !
Voila ma vision des choses !
Moteur M.52 320i
Moteur M.52 320i
- MAK76Nouveau
Emploi : TRIATHLON
Ven 05 Juil 2013, 15:51
Ok, je ferais comme tu m'as dis, grand merci à toi pour cette aide importante.
MAK76
- MAK76Nouveau
Emploi : TRIATHLON
Mar 16 Juil 2013, 21:09
Je reviens à vous, j'avais un probleme de demarrage, de manque de puissance et le moteur qui cale. Aujourdhui j'ai ramené ma bmw 320i année 98 6 Cylindre 150 ch M 52 , un ami m'a changé le capteur aac et celui d'échappement, pour vous dire la voiture a trouvé la puissance et demarre bien sans probleme de ralenti, probleme résolu, la derniére question que je vous pose est ce qu'il faut que je ramene la voiture chez bm pour rénitialiser mon boitier . Merci à vous de m'avoir aidé en particulier JCB , CED 46, bmw passion.
MAK76
Mar 16 Juil 2013, 23:42
Pas besoin de réinitialiser le boitier
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320I M52 an 1999 ] Problème chauffe rapide moteur bruyant perte de puissance
- [ Bmw e39 525tds an 1996 ] consommation et manque de puissance
- [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu)
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [ Bmw e46 320i M52 an 1999 ] voyant moteur orange allumé (résolu)
