[ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  Techni10
mdeblasim
Emploi : electricien
[ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  Empty [ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti
Sam 25 Mai 2013, 15:59
Salut a tous,
depuis quelques temps, j'ai un souci avec ma 323ci.
La voiture démarre bien mais le ralenti a des ratés (vibrations) et si je laisse tourner la voiture au ralenti 1 ou 2 minutes, la chose s'amplifie jusqu'au calage du moteur.
Lorsque je débranche le débitmètre, le problème disparait, je l'ai donc changé, et malheureusement ça n'a rien fait.
Aujourd’hui j'ai démonté l'actuateur de ralenti (après avoir lu de nombreux post) afin de le nettoyer, et encore une fois pas de changement.
Voila quelques temps que je roule débitmètre débranché, la voiture a moins de pêche et le ralenti quelques variations, mais en attendant de trouver le problème, pas le choix.
[ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  Empty Re: [ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti
Sam 25 Mai 2013, 16:35
donc tas pas monté bon débitmètre, faut que tu trouve un débitmètre avec les même référence que ton débitmètre de origine
[ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  Alh
mdeblasim
Sam 25 Mai 2013, 17:00
le debimetre est le bon, et puis ce serait bizarre qu'il y ai les memes symptomes entre un debimetre HS et un neuf (de ref differente ou defectueux).
Sam 25 Mai 2013, 17:30
quand tu débranche ton débitmètre,calculateur prend les paramètre par défaut pour ne pas abimé le mélange aire essence!!
en a deja vu 1000x sur le forum les membres qui achète sur leboncoin ou ailleurs sur web les débitmètres a 50 euros ou 100 et ca na jamais fonctionner!!!
en suite ils acheté le débitmètre avec la bonne référence,et hop la voiture tourne comme une horloge
as tu passé tas bmw sur une valise pour lire les défauts ???
mdeblasim
Sam 25 Mai 2013, 17:37
non pas encore , d'ailleurs je me pose la question si je n'acheterai pas le necessaire pour lire les defauts moi meme via mon pc portable.
si vous avez des conseils sur le logiciel, cable et interface , se serait cool.
Sam 25 Mai 2013, 18:04
Il y a carsoft : https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8#q=carsoft+bmw&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=xeCgUe-BC7DH7AbEyIGYAQ&ved=0CLkBELMY&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.d2k&fp=1222e462eb96ffc0&ion=1&biw=1422&bih=761
mdeblasim
Sam 25 Mai 2013, 18:10
merci ced-46, as tu deja commandé sur ce site , car c'est vraiment pas chere!
Sam 25 Mai 2013, 18:12
Je n'ai pas commander sur ce site mais il y en a plein qui le vendent à ce prix là [ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  Lol4
mdeblasim
Sam 25 Mai 2013, 18:19
ok, y a t'il des retours d'experience sur ce kit chinois a 30 euros
mdeblasim
Sam 25 Mai 2013, 19:58
sinon il y a bmw scanner qui a l'air pas mal , des avis?
Sam 25 Mai 2013, 22:08
Oui BMW scanner est pas mal également.
mdeblasim
Dim 26 Mai 2013, 13:37
salut a tous,
j'ai enfin trouvé mon probleme de ralenti , c'était tout con, une durite de dépression branché sur le collecteur d'admission bien percé, je vous joint une photo , ca pourra peut etre servir pour d'autres.
[ BMW E46 323Ci an 1999 ] problème de ralenti  Durite323ci2
