[ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu) Techni10
fakhreddine
Emploi : Formateur
r?solu [ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
Mer 08 Mai 2013, 10:17
salut à tous
j'ai une perte de liquide de refroidissent fréquent (vase presque vide pendant une semaine)
je ne trouve pas la fuite je ne sait pas ou va la liquide y a il une méthode pour savoir le point de fuite?
cette problème est devenu après changement de joint de culasse et nettoyage de circuit de refroidissement
arnaud.bezet
arnaud.bezet
Emploi : Agriculteur
Niveau technique automobile : CAP
r?solu Re: [ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
Mer 08 Mai 2013, 13:14
Deja verifie si tu a bien purger ton circuit de refroidissement . Si c'est le cas verifie que ton liquide ne passe pas par l'echappement ce qui es fort probable vue que tu ne retrouve pas ton liquide (signe que le joint a etai mal posé ) ...
fakhreddine
Emploi : Formateur
Mer 08 Mai 2013, 16:53
c'est probable ce que tu a dit mais comment je doit vérifier la sortir de liquide d'échappement.
arnaud.bezet
arnaud.bezet
Mer 08 Mai 2013, 18:03
Ca dois certainement goutter petit peu ou meme voir certaine vapeur !
fakhreddine
Emploi : Formateur
Sam 18 Mai 2013, 12:22
j'ai trouvé de trace de liquide de refroidissement sous la durite de retour ou radiateur et a cette endroit ou trouve la fuite
il y a('écoulement) fuite lorsque le circuit est sous pression(élévation de température)
donc problème résolu
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Sam 18 Mai 2013, 13:44
Donc tu as changé ta durite ou bien elle était desserrée ?
