- Noyon MikeNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Agent de sécurité
Niveau technique automobile : Assez bon
[ BMW E36 318is an 1993 ] clé bloquée dans le neiman
Lun 06 Mai 2013, 12:45
Bonjour j'ai acheter une bmw 318is au début tou fonctionnai impec ensuite jai voulu partir avec la voiture un matin et jai entendu un bruit dan le neiman ensuite la voiture est en contact mai la clef reste bloquer elle ne veut pa démarré pourrez vous maidez en me disan koi faire sil vous plait
Re: [ BMW E36 318is an 1993 ] clé bloquée dans le neiman
Mar 07 Mai 2013, 05:26
Est-ce que la clé tourne dans le neiman ?
Mar 07 Mai 2013, 08:09
- Noyon MikeNouveau
Mar 07 Mai 2013, 10:14
Elle tourne mai un pti peu dan le vide et arrivé au momen pour demarrer la voiture le tableau de bord sallume en mettant le contact mai la clef ne veu pa tourner pour démarer
Mar 07 Mai 2013, 10:49
comme sur le lien, enlève cache neiman,démonte contacteur au cul de neiman (contacteur orange), vérifie si il est cassé, si oui faut remplacer neiman
- Noyon MikeNouveau
Mar 07 Mai 2013, 19:42
Comment je demonte le contacteur?
Mar 07 Mai 2013, 19:46
comme sur image tu dévisse la ptite vis
- Noyon MikeNouveau
Mar 07 Mai 2013, 19:48
ok jy vais tout de suite voir merci
- Noyon MikeNouveau
Mar 07 Mai 2013, 20:01
je lai deviser mai elle ne sort pa
- Noyon MikeNouveau
Mar 07 Mai 2013, 20:18
Jarrive pa a le retirer!!!!!
Mer 08 Mai 2013, 08:33
Ce n'est pas une chose évidente à faire s'il y a un problème pour faire tourner la clé.
Prend exemple sur ce sujet, il y a des photos et plein d'explications :
sacha a écrit:Salut
remplace comme lui
https://www.techniconnexion.com/t29354-bmw-e36-318-tds-compact-an-1996-cle-bloquee-remplacement-neiman-resolu-tuto
- Noyon MikeNouveau
Mer 08 Mai 2013, 09:36
Jai pouuser la voiture dans un morne et elle a demarré mai sa arrive ke lorskon la pousse.et puis le guidon tourne mai se bloke des fois pendan ke je roule.keski peu faire sa?
Mer 08 Mai 2013, 10:19
NE ROULE PAS COMME CA
cherche un autre neiman pour remplacer le tien !!!
ton neiman est cassé,et blocage volant peu ce faire sans prévenir en plein conduite
- Noyon MikeNouveau
Mer 08 Mai 2013, 13:29
ok jai trouver une neiman dune bmw E36 325 je peux la prendre ou pa?
- Noyon MikeNouveau
Mer 08 Mai 2013, 14:23
JE DEVIEN FOU JARRIVE PA A ENLEVER MA NEIMAN
Mer 08 Mai 2013, 17:22
sert toi de lien que je tai posté plus haut, oui c'est pas une partie de plaisir a le sortir
donne année de la voiture ???
- Noyon MikeNouveau
Mer 08 Mai 2013, 17:54
année 1993 mai sa y est je lai retiréé le contacteur est intact c juste la tige de la neiman ki es cassé en deux
Mer 08 Mai 2013, 19:56
donc regarde si tu arrive a remplacer juste la tige
- Noyon MikeNouveau
Jeu 09 Mai 2013, 08:36
OK MERCI
- Noyon MikeNouveau
Jeu 09 Mai 2013, 12:41
jarrive pa a monter mon neiman
Jeu 09 Mai 2013, 23:17
moi j'arrive pas a comprendre, je dirait que tu viens ici juste pour râler
sa marche pas,j'arrive pas,aider moi !!!
donne plus d'info en la vois pas ta bagnole
- [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Problème contacteur de Neiman
- [ bmw e36 318is m42 an 1994 ] voiture bloquée cause alarme (résolu)
- [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
- [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu)
- [ BMW E36 318is an 1993 ] pas de son haut-parleur
