» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Aujourd'hui à 10:28 par Laure B
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Aujourd'hui à 10:24 par Laure B
» MaxiEcu 2
Aujourd'hui à 10:10 par albatros
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Aujourd'hui à 09:47 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Aujourd'hui à 06:09 par BMW PASSION
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 22:28 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 22:21 par minesota59
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Hier à 22:18 par Lilian P
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Hier à 22:14 par bleualpine
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 20:58 par MacGyverFr
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 20:10 par patnat
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 18:51 par Rameuh
» [ Fiat Punto 2 1.2 80 ess an 2002 ] Problème electrique / body computer
Hier à 18:47 par Stoomm
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 15:49 par midom
» [Audi 80] Purge de nos bloc ABS audi 80 et dérivé.
Hier à 15:16 par DSI77
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 12:32 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:23 par yansof
» Arrêt moteur plus doux 320d
Hier à 00:46 par greg5129
» Conexion DRauto
Dim 19 Fév 2017, 19:52 par freddy5923
» présentation
Dim 19 Fév 2017, 19:36 par freddy5923
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Dim 19 Fév 2017, 14:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Dim 19 Fév 2017, 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Dim 19 Fév 2017, 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
[ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
Message par vox le Sam 18 Mai 2013, 13:39
bonjour a tous
je sollicite a nouveau vos compétences afin que vous m'aidiez a résoudre un nouveau problème sur le véhicule de ma fille.
il ne démarre plus ,j'ai tout d'abord vérifie tous les fusibles,ils sont OK,ensuite j'ai débranché la durite de gasoil arrivant au moteur ,et la rien ne se passe .... pas de gasoil!!!!
pouvez vous me conseiller avant d'appeler la dépanneuse.
MERCI
vox
Emploi : TECH AERONAUTIQUE
Niveau technique automobile : amateur averti
Re: [ Peugeot 206 HDI 110CV an 2005 ] moteur ne démarre pas
Message par william51 le Sam 18 Mai 2013, 13:42
Le gasoil arrive pas à la pompe ou après la pompe ?
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1037
Emploi : Sécurité mobile
Message par nico57320 le Sam 18 Mai 2013, 15:01
pompe a gazoil hs verifie si le gazoil arrive
nico57320
Emploi : sans
Message par vox le Sam 18 Mai 2013, 18:54
sur ce modèle la pompe de gavage ou bp est avec la pompe hp , j'ai déconnecté le tuyau après la pompe .et rien ne sort.
ne serais se pas un problème de capteur électronique qui est défaillant et empêcherait la pompe de fonctionner?
vox
Message par fabi186 le Sam 18 Mai 2013, 21:50
Salut 110 cv =dv6 donc pas de pompe de gavage mais une poire dammoerssage juste devant le filtre a air, pompe sur la poire et regarde si sa sort au tuyau de retour (le clips vert) ensuite tente de demarer
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3666
Message par gmmustang85 le Sam 18 Mai 2013, 22:03
slt, R.A.S à la valise diag??
comment c'est arrivé??
peut etre prise d'air entre la poire et le reservoir??
gmmustang85
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Message par vox le Dim 19 Mai 2013, 10:09
j'ai débranche le tuyau de retour et pressé sur la poire ,le gasoil sort mais la voiture ne démarre tjr pas.
gmmustang85:malheureusement je n'ai pas de valise.
La panne a été soudaine.
vox
Message par vox le Dim 19 Mai 2013, 10:43
Je viens de débrancher la tuyauterie arrivant sur un injecteur et lancé le demarreur,le gasoil sort lentement et sans pression!!
vox
Message par sacha le Dim 19 Mai 2013, 11:00
c'est arriver comment, en un coup elle ne démarre plus ?!
vu que tas deja débranché la durite de gasoil = grosse prise d'aire
débranche la durite principale de gasoil sur la pompe,pompe sur la poire,gasoil gicle ? si oui revisse la durite
dévisse une a une durites de injecteur,pompe sur la poire a chaque fois,quand elle durcit ferme la vis de la durite et passe au suivant,a la fin continue a pompé sur la poire pendant que une 2eme personne démarre le véhicule
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par tizef le Dim 19 Mai 2013, 12:43
@vox a écrit:Je viens de débrancher la tuyauterie arrivant sur un injecteur et lancé le demarreur,le gasoil sort lentement et sans pression!!
manip pas vraiment a conseiller!
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Message par vox le Dim 19 Mai 2013, 13:39
La voiture n'a pas voulue démarrée après une semaine sans l'utilisée.
Petite précision ,avant de commencer mes recherches et après avoir vérifié tous les fusibles ,j'ai pompé sur la poire plusieurs fois et elle n'est jamais devenue dur.
vox
Message par vox le Dim 19 Mai 2013, 14:30
ca y est elle redemarre!!!
merci encore une fois pour vos conseils judicieux
la pompe était désamorcée .J'ai pompé sur la poire en meme tps qu'une deuxième démarrait la voiture.
POURQUOI la pompe c'est elle désamorcée après une semaine sans utiliser la voiture.
si il y a une fuite d'air comment la repérer, je crains que cela ne se reproduise
vox
Message par ced-46 le Lun 20 Mai 2013, 01:09
Vérifies les tuyaux de retour de gasoil, la tuyauterie arrivant du réservoir et le filtre à gasoil.
Masculin Nombre de messages : 30737
