- bennett.mehmediNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Vendeur auto
Niveau technique automobile : Vendeur en pièces détachées
[ Citroën c5 2.0 HDI an 2002 ] Perte du liquide de refroidissement.
Sam 18 Mai 2013, 20:13
Bonjour a tous,
Il y a 3 semaines j ai acheter une c5 2.0 hdi 110 cv de 2002.
J ai un énorme souci coté perte d eau de refroidissement.
J ai tout d abord commencer a mettre le circuit sous pression: aucune fuite
Ensuite remplacer le bouchon et le vase d expansion: perte toujours présente.
Pas d eau dans habitacle, les tuyaux d eaux tous chauds, radiateur chaud.
Avez vous une idee s.v.p. ?
D avance merci
Ben
D avance merci
Ben
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroën c5 2.0 HDI an 2002 ] Perte du liquide de refroidissement.
Sam 18 Mai 2013, 21:25
As-tu mis la voiture sur un pont pour regarder sous le moteur pendant la mise sous pression ?
Pourquoi as-tu changé vase et bouchon, si ça ne fuyait pas par là ?
Ca ne sent pas le LDR dans l'habitacle quand tu mets chauffage et ventilo à fond ?
Combien de cl perdus sur environ 200 km ?
Voilà, quelques questions déjà pour orienter nos recherches.
Sam 18 Mai 2013, 23:08
Bonsoir Laure B,
Non malheureusement mon mécano l avait pas mis sur le lift donc pas pu voir le dessous.
Le remplacement du vase et bouchon c est également mon mécano qui me l a conseiller. ( du fait qu'il était peut être poreux).
Aussi j ai oublier de le préciser sur ma phrase d explication -> que l eau s échappait depuis le bouchons du vase d expansion lorsque le moteur est chaud. En petite quantité certes mais avec le niveaux plein je fais 100 km et le vase déjà vide. A voir il y a une énorme pression par la dedans !!!
Et il n y a pas d odeur apparente dans l habitacle.
Mais par contre cet après midi j ai constater que le ventilateur de refroidissement ne se mettait pas en marche du tout !!! Et la température de l eau était au milieu donc normal !!
Ca peut jouer un rôle ??? Pour que le circuit ne se fasse pas correctement ???
Et merci pour ton aide
Salutations
Ben
Salutations
Ben
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 18 Mai 2013, 23:30
Pas normal que le ventilo ne fonctionne pas voir le thermoncontact, As tu toujours l'eau qui s'échappe du bocal même avec le nouveau bouchon, maintenant si tu perds autant de liquide de refroidissement et que rien n'apparait de l’extérieur c'est qu'il part à l’intérieur. Le liquide et récent la purge a été faite.
Sam 18 Mai 2013, 23:44
Bonsoir William51,
Oui, même après le remplacement du vase et bouchon, l eau continue a sortir en gouttelette plus ou moins importante par le bouchons !! D ailleurs tout le cache de protection qui entour le vase et humide !!! Malgré qu on l a purger et remplacer le circuit 3 fois ça continue a sortir. Je vais me renseigner lundi chez Citroen peut être que le problème est connu !! J espère juste que ce n est pas le joint de culasse...
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Dim 19 Mai 2013, 01:10
slt, fais un test de compression, au moins tu sauras s'il n'y a pas de fuites aux niveau de tes cylindres, joint de culasse et pourquoi pas culasse, ça t'évitera de tout démonter pour rien.
un ptit truc bête : contrôle s'il n'y a pas de fuite au niveau des pastilles du bloc coté échappement, le liquide de refroidissement peut s'évaporer de ce coté et donc pas de traces sur le sol...
Dim 19 Mai 2013, 12:12
J'ai bien peur que tu as un JDC
Dim 19 Mai 2013, 14:15
Attention quand même à la fiabilité des tests de compression pour les diesel
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 19 Mai 2013, 14:51
salut les echangeur on ete tester ? il sont bien souvent la cause des consomation d eau et de plus ne se voie qu une foie demonter car sa pisse a l interieur des durite d admition ou d echapement ......
Dim 19 Mai 2013, 20:07
Merci a tous pour votre aide, je vous tiendrais au courant apres passage a l agence...
Salutations
Ben
Salutations
Ben
- [ CITROEN XSARA 2.0 hdi 90 an 2003 ] perte Liquide de refroidissement (RESOLU)
- [ citroen saxo 1.1 ess an 1995 ] perte d huile et de liquide de refroidissement
- [ Citroen Xsara 1.6 16v 110 ] Liquide lave-glace dans liquide de refroidissement
- [ VW golf IV 1.9 TDI 115 ] perte de liquide de refroidissement
- [clio 1.9d an 96] perte de liquide de refroidissement
