- dragon 66Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : stratifieur
[ citroen c4 an 2006 ] probleme de centralisation
Mer 10 Juil 2013, 18:09
citroen c4 2006
salut a tous,voila après destruction de ma dernière télécommande j'ai acheté une centralisé universel JOM ,j'ai les plans de connexion de la nouvelle centralisée mais mon problème je n'est pas trouvé d'info pour les cinq fils qui sont dans la portière de ma C4 (jaune,bleu,rouge,blanc,vert et jaune) en gros je ne sais pas sur quels fils vont les différents fils du nouveau centralisé si quelqu'un peux m'aider merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ citroen c4 an 2006 ] probleme de centralisation
Mer 10 Juil 2013, 18:56
dragon 66
Pas de schéma de fournit dans la boite de la Centrale Universel JOM
Pour les 5 fils dans la portière de la C4, il te faut la RTA de la C4 de 2006 diesel ou essence
Contacter le SAV du fabriquant de la nouvelle JOM
- dragon 66Nouveau
Mer 10 Juil 2013, 19:19
merci pour ta réponse albatros, oui j'ai le schéma du universel JOM et le RTA de la c4 mais dessus il me donne des N° pour les fils et c'est tout
Mer 10 Juil 2013, 23:58
Peux-tu mettre en ligne les schémas RTA et celui de l'alrame ainsi que la notice pour que l'on puisse t'aider ?
- dragon 66Nouveau
Jeu 11 Juil 2013, 18:50
salut a tous et a ced-46 voila tout ce que j'ai en espérant que cela va pouvoir vous servir et en d'écoulement me servira a moi a+
Schéma Électrique Généraux : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=553012schemaelectriquegeneraux.jpg
Position Déverrouillage : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=579617positiondeverrouillage.jpg
Position Verrouillage : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=579617positiondeverrouillage.jpg
Schéma Technique KeyLessOpen JOM : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=466472schematechniqueKeyLessOpenJOM.jpg
Branchement du Nouveau Verrouillage : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=432330branchementdunouveauverrouillage.jpg
Jeu 11 Juil 2013, 23:41
Il faut que tu vérifies sur la borne 4 et 5 de la serrure conducteur à quel moment tu as un "+" pour savoir la borne qui est alimentée pour le verrouillage puis par déduction l'autre sera alimentée pour le déverrouillage.
Tu pourra alors brancher le faisceau du JOM en fonction du résultat fil blanc et fil blanc/noir.
- jojodesilesNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : fonctionnaire
Dim 14 Juil 2013, 23:15
bonjour dragon 66 as tu pu monter ton boitier? je suis dans le même cas que toi et je ne sais pas quoi faire ou par où commencer.Je sais pas où se trouve le boitier de centralisation des C4...
- dragon 66Nouveau
Lun 15 Juil 2013, 15:17
jojo des iles non je n'ai pas eu le temps j'essayerai ce week-end
Lun 15 Juil 2013, 18:23
ok dragon 66.Ce qui est dommage c'est de ne pas avoir de forum explicatif dessus,mais bon je vais attendre avant de faire n'improte quoi lol...
Sam 20 Juil 2013, 19:40
bonjour dragon 66 as tu pu mettre ton boitier?
- dragon 66Nouveau
Lun 22 Juil 2013, 17:33
salut jojodesiles, non cela n'a pas fonctionner il faut dire que je me suis branché au niveau du plus et du moins sur les alims de la portière et que peut être cela n'ai pas bon,mais pour pouvoir me branché il faut que je démonte une partie du tableau de bord et pour l'instant je n'ai pas le temps,des que j'ai trouvé la solution je t' envoi un message privé a +
PS:si je peux je ferai des photos
Mar 23 Juil 2013, 18:58
ok dragon 66
Dim 04 Aoû 2013, 18:04
Bonjour dragon 66.j'ai essayé de monter mon boitier de centralisation en suivant le montage pour les C2 , C3 et cela ne marche pas non plus.j'ai écumé les forums en anglais ,espagnol,italien et je n'ai pas trouvé d'explication pour la c4 , je désespère....
Mer 04 Sep 2013, 21:37
Je dispose du montage de la centralisation universelle pour les C4,je suis à la disposition des gens qui veulent le faire sur leur véhicule,je me ferais un plaisir de leur envoyer par mail...
Jeu 05 Sep 2013, 06:22
Peux-tu l'envoyer sur contact @ techniconnexion.com ?
- dragon 66Nouveau
Sam 07 Sep 2013, 09:04
salut jojodesiles je suis moi aussi très intéressé peut tu me l envoyer a l'adresse mail t.barriere6666@gmail.com merci d'avance
- dragon 66Nouveau
Dim 08 Sep 2013, 11:03
salut a tous
voila j'ai branché le + rouge et le - noir sur les borne + et - du leve vitre
pour ce qui est de la centralisation sur ma portière j'ai une prise avec 5 fils en partent de la gauche vers la droite il y a fils vert et jaune,bleu,rouge,blanc,jaune
le fil vert et jaune je ne sais pas ou le branché mais voila ce que j'ai fait
le fil bleu je l'ai branché avec le blanc et noir
le fil rouge avec le jaune
le fil blanc avec le jaune et noir
et le fil jaune avec le fil blanc
la prise débranché le centralisé fonctionne et une fois que je rebranche la prise on entend l'appareil fonctionner mais la centralisation ne fonctionne plus une idée ???
merci d'avance pour vos réponses
- peket08Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
Jeu 19 Déc 2013, 16:32
salut jojodesiles je suis interressé par le montage de la centralisation
pour citroen c4 hdi 2006
tomassonid@orange.fr
- [ Citroen jumper 2.2 hdi an 2007 ] Problème centralisation porte arrière
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ Citroen Jumper an 2016 ] Problème centralisation porte arrière
- [ Citroen xsara an 1998 ] problème de centralisation (résolu)
- [ Citroën Xsara 1,4 i an 2000 ] problème de centralisation des portes
