- michelgNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé comptable
[scénic 1.9dci] pb de voyant de préchauffage qui s'allume
Mer 20 Déc 2006, 14:56
j'ai acheté en garage fin 2005 un scénic 1.9dci en occasion modèle 2002, depuis le début de l'année 2006 j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume. Au début c'était une fois de temps en temps, et il restait allumé quelques secondes, puis c'est devenu plus régullier et plus longtemps, au garage, après passage au banc, on m'a dit qu'il y avait 3 bougies de chauffe de grillées, on a donc changé les bougies, sans résultat, puis alors que le problème s'emplifiait, repassage au banc, là on m'a dit que c'était un problème de vanne, on m'a donc changé la vanne recyclage g , amélioration, le voyant comme au début ne s'allumait plus que quelques fois et quelques secondes, mais cela n'a pas duré, il recommence à s'allumer plus souvent et plus longtemps. Quelqu'un connait-il le pourquoi et la solution, car je ne vais même plus au garage, j'en ai marre de payer pour pas de résultat, et de plus je tends toujours le dos, car j'ai peur qu'un jour je reste en rade pour de bon. Le véhicule n'avais que 70 000kms quand je l'ai acheté et maintenant j'en suis seulement à 93000 , pour un dièsel, je ne pense pas que ce soit un problème car avec mon ancien véhicule une R19 diésel j'ai fait 330000 kms.
Merci de vos réponses.
Re: [scénic 1.9dci] pb de voyant de préchauffage qui s'allume
Jeu 21 Déc 2006, 06:43
bonjour, le mieux est de remmener ton auto au garage et de ne rien payer jusqu'à ce que ton problème soit résolu, ils ont obligation de résultat.
Ont-ils changé la dernière bougie de préchauffage ?
- michelgNouveau
Jeu 21 Déc 2006, 13:48
La dernière bougie n'a pas été changée, juste 3 de facturées.
Si je ne paye pas, ils ne rendront pas la voiture, donc ils peuvent dire que pour eux il n'y a plus de problème, d'ailleurs c'était le cas lors du changement de la vanne puisqu'à l'essai, le voyant ne s'allumait plus, mais c'est revenu par la suite et juste quelques secondes et très peu souvent, donc en sortant du garage, j'étais persuadé que la panne était réparée.Ce que j'aimerais savoir c'est si d'autres usagers ont connu ce problème, et quelle a été la solution;
Ven 22 Déc 2006, 06:37
Bonjour, est-ce qu'il a du mal à démarrer ?
Est-ce que tu as le relevé d'erreurs trouvé par l'appareil de diag ?
- maestrojoueurNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : agent de maîtrise maintenance
Jeu 18 Jan 2007, 16:02
même problème que sur mon scénic 1,9 DCI de l'année 2003, je suis allé 2 fois au garage et 2 fois à la valise de diagnostique devant moi "défaut vanne EGR" affiché.
Donc la première fois il acquitte le défaut et je repars avec mon véhicule, le lendemain le voyant préchauffage s’allume de temps en temps, je retourne au garage et je prends rendez-vous pour un nettoyage de la vanne quelques jours plus tard, il nettoie la vanne qui était légèrement encrassée (56000kms) et je récupère mon véhicule et mon mécano me dit si le défaut réapparaît ça vient de la « vanne EGR » mais de la partie électronique (partie ou on branche le connecteur) et dans ce cas il faudra remplacer la vanne. (132 euros + 1 heure de main d’œuvre chez Renault).
Donc je repars avec mon véhicule et au bout de 2 jours le défaut se manifeste de nouveau, donc coup de colère je débranche le connecteur de la vanne et je fais un essai qui dure depuis 1 mois et le défaut n’est toujours pas apparu et ma voiture à même gagnée en puissance puisque la vanne reste fermée en permanence.
- [ Renault Megane 1 1.9DCI an 2002 ] Voyant préchauffage et moteur qui cale
- Panne scenic voyant prechauffage/défaillance électronique
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI an 2002 ] voyant préchauffage + perte de puissance (résolu)
- [ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] vibration moteur et moteur bruyant
