[ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée Techni10
ben95510
ben95510
Emploi : Mécanicien poid Lourd
[ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée Empty [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée
Dim 07 Juil 2013, 14:56
Après plusieurs recherches sur notre moteur de recherche adoré avec de multiple mots clefs me renvoyant très souvent sur ce forum, je ne parviens pas à trouver réponse à mon problème. En effet des cas similaires ont été traité mais aucun ne correspond au mien. Je vous explique.
Hier, lancé dans un roadtrip avec ma mini et ma gopro, je fais un arrêt bref de 5min, remonte dans la voiture. 5 minutes et 300metres plus loin arrêt du moteur déverrouillage des portes et là... impossible d'ouvrir ma porte conducteur. Depuis j'ai déposé la garniture de porte pour jeter un œil à l’intérieur (pas évident portière fermée). J'ai tout essayé déverrouillage/ verrouillage à distance, avec la clef dans le barillet, le double tirage sur la poignée intérieur, faire des essais divers et variés en simultanéité de l’intérieur extérieur avec et sans télécommande. Bref rien à faire!
Je pense à un problème purement mécanique dans le sens où j'entends le moteur de déverrouillage s'actionner dans la portière tout le reste fonctionne et surtout le fait que le double tirage depuis la poignée intérieur n'a aucun effet. Donc surement une pièce dans la serrure de cassée.
Ma question est la suivante: est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Savez vous comment ouvrir la porte malgré tout? Car portière fermée il m'est impossible de démonter le bloc serrure.
Merci d'avance à bientôt,
Benjamin.
[ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée Empty Re: [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée
Dim 07 Juil 2013, 23:06
Normalement la porte doit s'ouvrir (question de sécurité) avec la poignée intérieure car la commande est par câble.
Vois-tu ce câble se déplacer et actionner la serrure ?
ben95510
ben95510
Lun 08 Juil 2013, 12:55
Merci pour ta réponse Ced-46 donc oui je sais bien que l'actionnement par l’intérieur est purement mécanique mais la porte ne se déverrouille pas... le câble tirait effectivement bien mais dans le vide.
Et le loquet de centralisation ne remonte pas.
ben95510
ben95510
Lun 08 Juil 2013, 21:52
Solution trouvée : seul moyen d'ouvrir cette satané porte est d'enlever le fusible de la centralisation et d'ouvrir manuellement avec la clef dans le barillet.
Je soupçonne l'entrainement actionné par le moteur de déverrouillage qui soit défaillant (pièces désaccouplées) je vais commander le bloc serrure demain et vous tiendrais au courant.
Bonne soirée,
Minicalement,
Benjamin
Lun 08 Juil 2013, 23:39
Vu que tout est rassemblé dans le bloc serrure tu n'avais pas d'autres choix.
On attend la suite [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée Lol4
Fais des photos du démontage/remontage si tu peux, ça pourra aider d'autres membres [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] porte conducteur bloquée fermée Nickel
