- neron1Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bon bricoleur en mécanique
[ Mercedes C220CDI Break an 1998 ] voyant de préchauffage se rallume
Ven 05 Avr 2013, 18:42
mon véhicule : Mercedes C220CDI Break de 1998 élégance
Le voyant de préchauffage s'éteind à la mise en route du moteur puis ce ralume pour s'éteindre au bout de 60 secondes.
Quel peut être le problème ? Merci d'avance et bonne soirée.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes C220CDI Break an 1998 ] voyant de préchauffage se rallume
Mer 29 Mai 2013, 01:07
Le rallumage du voyant de prechauffage indique tout simplement une anomalie sur une ou plusieurs bougies de prechauffage. En clair, tu en as au moins une de grillée.
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] Voyant préchauffage qui s allume
- [ Mercedes Vito 110cdi an 2001 ] voyant préchauffage et sécurité moteur allumé
- [ Renault Scénic 1.9 dti an 2000 ] Témoin de préchauffage se rallume après démarrage
- [Mercedes C220CDI W202] perte de puissance et fumee noir
- [ mercedes c 220 diesel an 1998 ] problème EPC : voyant allumé
