[ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu) Techni10
Seb40
Emploi : agent de maitrise grande distri
r?solu [ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
Dim 23 Fév 2014, 19:36
Bonsoir à tous , je viens vers vous car je suis désespéré je possede une 206 SW quik 2.0 Hdi 90 de 2003 172000 kms :
elle ne démare plus , apres quelques recherches ,changement de la pompe de gavage ont c'est apercu que cette derniere n'était pas alimentée(la pompe fonctionne avec une alim externe)  , ont a regardé les fusibles,  apparament bons , j'ai fais quelques recherches sur le forum mais il y a pleins de termes que je ne comprends pas  , bitron , multiplexage, relais double.....
Y aurait il  quelqu'un qui pourrait m'aiguiller pas à pas avec des mots simples , de plus on sait fais preter une voiture mais c'est un utilitaire et on est 2 adultes et 2 enfants donc pas évident.
je remercie par avance les personnes qui pourraient m'aider.
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu)
Dim 23 Fév 2014, 19:38
merci de retirer ton numero de tel de ta presentation je te reponderai une fois que se sera fait
Seb40
Dim 23 Fév 2014, 19:59
Désolé je n'avais pas fais attention lors de l'inscription
Désolé
fabi186
fabi186
Dim 23 Fév 2014, 20:07
bon on vas faire simple a tu controler le contacteur a inerci (le bouton rouge dans le compartiment moteur ?
Seb40
Dim 23 Fév 2014, 20:53
je n'ai pas trouvé de contacteur avec un bouton rouge ou il se trouve? , d'apres ce que j'ai pu trouver ma 206 est multiplexer (je crois)
Seb40
Dim 23 Fév 2014, 21:05
Y a t il une diférence si la voiture est multiplexée ou pas , par rapport a la boite à la boite à fusibles aux relais........
Merci pour votre aide
fabi186
fabi186
Dim 23 Fév 2014, 21:17
Oui si tu est multiplexer tu a un boitier dans le compartiment moteur que l on appel bm34 ( la boite a fusible a coter. De la batterie) il gère la pompe a carburant également par l intermédiaire d un relais interne un peut fragile tu peut l intervertire avec d autre model du groupe PSA
Seb40
Dim 23 Fév 2014, 21:25
C'est tout le bm34 qu'il faut changer ou juste la sorte de carte de marque siemens BSM-B3 , je mettrai bien une photo pour te montrer si c'est bien çà mais je ne sais pas comment on fait....
fabi186
fabi186
Dim 23 Fév 2014, 22:24
Le bsm b3 est le bm34 c est un boitier complet avec les fusible avant de le changer tu peut le tester avec un autre boitier (même réf) que tu peut prendre sur n importe quel PSA équiper sa prend 10 minute a démonter si tu a une connaissance a toi qui roule avec une PSA demande lui de faire le test
Seb40
Lun 24 Fév 2014, 16:02
Bonjour à tous ,mon problème est résolu , je vous détaille ce soir...
Seb40
Lun 24 Fév 2014, 19:10
Mon problème est résulu , le problème venait d'une cosse (celle qui alimente la pompe voir photo, fil rouge , qui a chauffée et qui ne faisait plus contact , donc on a changé cette cosse , bien nettoyé la broche et c'est reparti.
Merci à fabi186 pour son aide et à toutes les personnes qui ont visionnez mon post
[ Peugeot 206 sw hdi 90 an 2003 ] problème alimentation pompe à gasoil (Résolu) Photo_12
Mer 26 Fév 2014, 07:15
