» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» CORSA 1,3 CDTI 75 édition 2011 (problème de chauffage)
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ BMW E46 323CI an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS
Hier à 19:36 par BMW PASSION
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Hier à 17:22 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» Peugeot Partner 1.9D an 1999
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Hier à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Hier à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Dim 22 Jan 2017, 14:31 par X6m
[ renault scenic 1.9 dci an 2005 ] message défaillance électronique eps et asr
Message par jean-luc36 le Mar 04 Juin 2013, 13:24
bonsoir a tous voila j ai un souci avec mon scenic 1,9dci exeption 120cv d avril 2005
avant hier on allait a bourges environ 100kms de chez nous en y arrivant un message nous indique eps et asr hors service arrivé a destination arrét du moteur et 1/4 heure aprés redemarrage et plus rien nous repartons le soir et en arrivant a notre domicile nouveau message defaillance electronique le lendemain matin plus rien et jusqu a aujourd hui plus de message peut on m expliquer merci
cordialement
jean luc
jean-luc36
Emploi : ex routier inter
Re: [ renault scenic 1.9 dci an 2005 ] message défaillance électronique eps et asr
Message par ced-46 le Mar 04 Juin 2013, 22:00
Le mieux serait de le passer à la valise diag pour réduire la zone de recherche.
Masculin Nombre de messages : 30654
Message par jean-luc36 le Mar 04 Juin 2013, 22:28
le message eps et asr hors service sa le fait quand on touche aux frein a l avant quand c est moi qui le fais je fais comme sité sur le manuel tourner le volant de gauche a droit jusqu a extiction du message mais comme je suis en chaise roulant pour un mois je l ai mis dans un garage alors??
jean-luc36
Message par ced-46 le Mar 04 Juin 2013, 23:02
Ca le fait uniquement quand tu appuies sur la pédale de frein ?
Message par jean-luc36 le Mer 05 Juin 2013, 14:45
non sa c est allumé en arrivant a la maison le soir on a stoppé le moteur le lendemain matin ma femme a été chercher du pain a son retour je lui ai demandé si le message etait réaparu elle m a dit que non l aprés midi nous avons fait environ 90kms et aucun message n est apparu en gros on a eu le message EPS ET ASR HORS SERVICE en allant a bourges au retour on a eu le message EPS ET ASR HORS SERVICE puis quelque kms plus loin le message DEFAILLANCE ELECTRONIQUE c est allumer depuis plus rien ne s allume
jean-luc36
Message par ced-46 le Mer 05 Juin 2013, 23:34
Vu que la panne est intermittente le mieux reste la valise diag pour savoir quelle erreur est enregistrée.
Message par jean-luc36 le Jeu 06 Juin 2013, 11:39
ok alors j irai chez renault pour passer la valise et je vous tiens au courant
jean-luc36
