- cyannNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : motoriste
[ Renault Scénic I phaseII 1.9 Dci an 2001 ] Cale à la mise en charge
Mar 11 Juin 2013, 16:14
Je possède un Scénic 1 phase II, 1,9 L Dci de 2001.
Depuis ce WE, il ne veut plus avancer. Le moteur démarre, tourne au ralenti impeccable, prends ces tours à vide, pas de bruits suspects, pas de voyant diag allumé. Mais dès que l'on dépasse le point de patinage, il cale.
Il redémarre sans problème. il y a du gazole. Les roues ne sont pas bloquées, je l'ai poussé sans problème. Il avance en 1° au démarreur. Aucune intervention n'a été faite depuis plusieurs semaines (remplacement joint pare flamme injecteur).
Les filtres à air et gazole sont neuf. C'est ce que j'ai remplacé en premier.
Après 1 nuit avec le calculateur débranché, c'est pire: plus de démarrage.
Le voyant de pré chauffage ne s'allume plus, la pompe de gavage ne tourne plus. PB d'anti-démarrage?
Quelqu'un a t il eu le même pb? Une solution de dépannage?
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Re: [ Renault Scénic I phaseII 1.9 Dci an 2001 ] Cale à la mise en charge
Mar 11 Juin 2013, 19:33
bonsoir a toi cyann,
Tu as posté ton message dans la section bmw-mini, tu n'auras aucune réponse ici.
Présente-toi dans la section Renault du forum et décrit ton problème, ce sera mieux.
Bon courage a toi.
Bon courage a toi.
- Nombre de messages : 20287
Mar 11 Juin 2013, 20:53
Je déplace le sujet "section Renault " !
Mer 12 Juin 2013, 23:41
Aucun voyant d'allumé depuis qu'il ne démarre plus ?
- [ Renault Scenic I phase II 1.9 Dci an 2001 ] Démarre et cale à la prise de charge
- [ Renault Scénic Rxt 1.6 16v an 2001 ] problème moteur broute avec la clim et cale
- [ RENAULT Megane Scenic 1.6 ess. an 2001 ] Surconsommation d'essence - Broute - Cale à bas régime
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [ renault megane scenic essence an 1999 ] cale en roulant
