- sardisNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : responsable RH conducteur PL
[ Peugeot 307 sw 2.0 HDI 110 an 2002 ] clim ne refroidit plus (résolu)
Mar 04 Juin 2013, 22:27
Bonjour, je suis proprio d'une 307sw 2l hdi 110 de 2002. Ma clim à été rechargée il y a, à peu prêt 2 ans et elle ne refroidit plus! Est ce normal? En plus, la dernière fois que je l'ai faite recharger, chez Citroën, le gars a mis du traceur. Je suis aller chez Peugeot cette fois ci, pour faire un diagnostique et le mécano me dit que c'est le condenseur qui est poreux et donc à remplacer. Il m'annonce un tarif à 500€ pour faire le changement de radiateur + recharge. Est ce que ce prix vous semble raisonnable? Bon, de toute façon ayant l'habitude d'entretenir mes voitures tout seul, j'ai acheté les joints de raccords (4, 2 petits et 2 plus grand) chez Peugeot pour 3.90 ttc. Il me reste à commander le condenseur sur Oscaro. C'est là que ça devient embêtent, car comme d'hab, il y a plusieurs références! Avez vous une idée du modèle que je dois commander? Si je démonte celui en place pour mesurer les entraxes, est ce que je peux rouler sans condenseur en attendent de recevoir le neuf? Ensuite, j'ai besoin de renseignements concernant le changement du radiateur, si quelqu'un a déjà réalisé ce travail et si il veut partager son expérience, ça serait sympas de me le faire savoir!
Merci d'avance pour vos réponse, à bientôt.
Re: [ Peugeot 307 sw 2.0 HDI 110 an 2002 ] clim ne refroidit plus (résolu)
Mar 04 Juin 2013, 23:00
Le prix semble correct vu qu'un condenseur coûte très cher.
Pour oscaro en effet il faut que tu prennes les mesures avant de commander.
Par contre il ne faut pas laisser le circuit ouvert longtemps sous peine de faire rentrer trop d'humidité et d'endommager des éléments.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 05 Juin 2013, 06:20
je rajouterai une chose le gaz contenu dans ton circuit (r134a) est un gaz tres volatil et tres dangereur pour l environnement donc pour vider ta clim fait appelle a un pros stp ne balance pas le reste de ton gaz dans la nature....
une fois ton circuit de clim ouvet tu aura environ 6 heure pour le refermer tout en veillant qu aucune impurter ne rentre a l'interieur
sur ton vehicule le deshidrateur est integrer au condenseur ou non ? car si non tu devra le changer lors du remplacement de condenseur
- sardisNouveau
Mer 05 Juin 2013, 18:56
Bonjour, merci pour vos réponses.
Si j'ai une fuite sur le condenseur, le circuit doit être vide, donc pas besoin de le faire vidanger chez un garagiste?
Est ce que le déshydrateur, c'est le cylindre en alu haut et fin qui est collé au radiateur?
Je vais essayer de prendre les dimensions du radiateur sans le démonter, ça m'évitera un remontage dans le vent!
Mer 05 Juin 2013, 23:38
Il se peut qu'il reste encore du gaz même si la clim ne fonctionne plus.
Le déshydrateur est bien cette pièce cylindrique
- sardisNouveau
Jeu 06 Juin 2013, 21:05
Bonjour, merci pour ta réponse.
J'ai appuyé sur la valve et rien n'en sort. Je pense donc que mon circuit est vide. Je me suis arrêté aujourd'hui en rentrent du taf chez DELCO (centre auto) qui m'a précisé que les joints du condenseur doivent être huilé avec de l'huile de clim avant leurs posent. Il m'a donc également donner quelques centilitre de cette huile. Super sympa le mec. C'est donc lui qui me remplira ma clim pour 49€! Promo jusqu'à mi juin! Nickel, je m'en sort donc pour 213€ (condenseur chez Oscaro) + 3.90€ (joint chez Peugeot) + 49€ recharge clim = 265.90€ + quelques heures de main d'œuvre, contre mon devis de 500€ (déjà bon tarif).
Je reçois le condenseur demain, ou samedi au plus tard et je me fait le chantier dimanche.
Jeu 06 Juin 2013, 22:49
Bonne nouvelle.
Essaies de faire quelques photos lors du remontage ça pourra aider d'autres membres
Bonne nouvelle.
- sardisNouveau
Ven 07 Juin 2013, 12:45
Ok, je m'occupe de flasher le démontage / remontage.
Jeu 13 Juin 2013, 00:57
Voilà le lien vers le tuto de remplacement du condenseur de clim : https://www.techniconnexion.com/t30638-peugeot-307-20-hdi-110-remplacement-condenseur-de-clim-tuto
Encore
Encore
- [e34 535 i] Clim ne refroidit plus (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] La clim ne fait plus de froid : BSI hs (résolu)
- [528i e39 1999] Clim qui refroidit de maniere aléatoire
- [ Bmw E39 525 IA an 2002 ] ventilateur de clim tourne en permanence vitesse MAX, (Résolu )
