- InvitéInvité
[ Ford Mondeo Ghia 1.8 TD 90ch an 1998 ] Réglage du correcteur de suralimentation pompe injéction
Sam 28 Sep 2013, 17:39
Bonjour à tous. Je suis possesseur d'une Ford Mondeo Ghia 1.8 TD 90ch d’année 98 et qui a 240 000 km. Il y à a peu prêt un mois, j'ai remarqué que j'avais une fuite au niveau de la pompe d’injection mais qui se située en dessous de celle-ci. J'ai regardé moi même d'ou ça pouvait venir, je pensais avoir trouvé l'origine de la fuite mais pour m'assurer je suis allé voir le diéséliste, spécialiste de l'injection qui m'a tout de suite dit que ça venait du correcteur de suralimentation car la membrane était percée à l'intérieur de celui-ci. J'ai acheté et changé un nouveau correcteur de suralimentation sauf que maintenant je trouve que la voiture à perdu de la puissance pour cause le mauvais réglage et serrage de la vis (clé Allen) qui appui par l’intermédiaire du ressort sur le support de la membrane. Pourtant, j'ai compté le nombre de tours pendant le desserrage mais hélas. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait à régler mon souci? Merci beaucoup d'avance.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford Mondeo Ghia 1.8 TD 90ch an 1998 ] Réglage du correcteur de suralimentation pompe injéction
Sam 28 Sep 2013, 18:20
Et oui, le nombre de tours ne correspond pas forcément sur une pièce neuve... pourquoi ne fais-tu pas progressivement ? Un demi-tour, tu roules, tu vois, puis tu continues si nécessaire.
Ce sont des réglages fins comme on faisait avec les vis de richesse des carbus, et ce n'est pas parce qu'on a compté les tours qu'on retombe forcément exactement sur les mêmes effets, parfois on tatonne.
- InvitéInvité
Dim 29 Sep 2013, 19:53
Bonsoir. Merci de m'avoir répondu. J'ai pensé de faire la même chose ce que vous m'avez conseillé c'est-à-dire en tâtonnant mais maintenant ça va être difficile de retrouver le même réglage qu'avant. Permettez-moi de vous demandé si vous avez la même véhicule que moi?!
Dim 29 Sep 2013, 21:08
Non, c'était celui d'une ZX 1,9 TD.
- InvitéInvité
Lun 30 Sep 2013, 12:54
Bonjour. J'aurais bien voulu que quelqu'un qui a le même véhicule que moi me réponde ou me conseil. J'ai réfléchi et selon moi la solution pour résoudre mon problème serait la suivante: sur le même véhicule que moi, mesurer à l'aide d'un mètre un un réglet la longueur de la vis qui se vis dans le correcteur de suralimentation et appui par l’intermédiaire d'un petit ressort sur la membrane qui est a l'intérieur de celui-ci. Ceci étant, bien évidemment, pour faire ça, il faut que le réglage du correcteur de suralimentation, plus précis de cette vis soit d'origine. Pour faire ça, il faut 5 à 10 car je l'ai déjà fait. Il faut juste enlever un petit cash en plastique qui se vis sur la vis.
Merci commeme.
Merci commeme.
- InvitéInvité
Mar 01 Oct 2013, 23:14
Je m’excuse j'ai fais une erreur en saisissant le message: c'est 5 à 10 min...
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Remplacement pompe à injection
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Calage Pompe Injection (résolu)
- [ ford mondeo 2.0 tdci 130ch an 2002 ] comment caler la pompe injection ?
- [ Ford Escort 1.8td an 1998 ] fuite pompe injection
- [ Ford escort 1.8 td 90ch an 1997 ] Fuite gazoil pompe injection (résolu)
