- romain-17Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : étudiant
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] grosse fumée blanche
Sam 08 Juin 2013, 23:38
bonjour tous le monde,
suite à mon premier sujet, je fais un nouveau post car l'autre a bien évolué et ne correspond plus vraiment au problème actuel.
Mon problème actuel est une grosse fumée blanche en sortie d’échappement. J'ai roulais un peu avec sur la route devant chez moi et c'était un vrais nuage blanc où l'on ne voyé plus rien...
j'ai donc décidé de démonté les durites du turbo pour vérifier le jeu, mais il est minime.
J'ai donc démonté les durite du turbo, la vanne egr et le turbo. Puis nétoyé les durite, la vanne egr et le support de la vanne egr.
Le turbo avait pas mal d'huile a l'intérieur, c'est normal? il y a de l'huile au niveau de l'ailette de sortie coté catalyseur, là aussi est ce normal?
du coup faut t'il nettoyer le catalyseur? comment?
ça peu venir de quoi cette fumée?
Merci de m'aider car là je suis pommé et je n'arrive pas à trouver d'info sur le net
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] grosse fumée blanche
Sam 08 Juin 2013, 23:42
Peux-tu faire des photos de l'ailette de sortie pour que l'on voit la quantité d'huile ?
- romain-17Nouveau
Emploi : étudiant
Sam 08 Juin 2013, 23:56
arf j'ai essuyé :/
Mais ce n'était pas énorme mais bon et j'ai tourné l'ailette a l'aire comprimé, pas longtemps, genre 2-3 seconde à fond et de l'huile en est sorti coté cata
- romain-17Nouveau
Emploi : étudiant
Mar 11 Juin 2013, 13:32
Personne pour m'aider?
Pour info, il n'y a pas de trace d'huile au niveau de la sortie du collecteur d'échappement (ce qui je pense, élimine le problème de compression non)
Mer 12 Juin 2013, 23:13
Tu es certain que le jeu axial et latéral n'est pas anormal ?
- romain-17Nouveau
Emploi : étudiant
Mer 12 Juin 2013, 23:55
Bonjour, déjà merci de t'intéresser à mon problème.
En ce qui concerne le jeu, il est pas énorme, ça bouge juste un peu et je l'ai vus qu'au bout de la deuxième ou troisième fois.
La fumée arrive surtout une fois le moteur chaud
Jeu 13 Juin 2013, 06:28
Ok.
Le moteur fonctionne normalement à part cette fumée ?
- romain-17Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 13 Juin 2013, 09:26
oui oui il tourne rond, rien d'anormal
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Jeu 13 Juin 2013, 11:26
de l'huile coté echappement c'est plutot inquietant, normalement elle devrai bruler! ( si elle vient de la combustion)
ton turbo va lacher pour moi, c'est lhuile du palier qui passe cote echappement ( graissage turbo) quand il va passer coté admission ça va pas faire que de la fumée et la attention a la casse
la fumée c'est l'huile dans la ligne d'echappement pour moi
et touner ton turbal a la soufflette sans graissage c'est pas très mecanique
pour moi il y a du jeu axial
- romain-17Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 13 Juin 2013, 11:47
ah :/
Moi je pensais que ça pouvais venir du refroidissement car le moteur et chaud et le ventilo ne tourne pas donc je ne sais pas si c'est normal et si l'eau circule
en tout cas merci pour ton aide tizef
- [ Renault clio 2 an 2002 ] Fumée blanche
- [ Renault Clio 1.5 DCI an 2002 ] Air et fumée qui s échappent de l'injecteur
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2001 ] perte de gasoil et grosse consommation
- [ Renault Clio 1.5 dci ] Fumée blanche et ne démarre plus
- [ Renault Clio 2 1.9 DTi 80 ] Fumée et perte puissance
