- Apache31Petit mécano
- Nombre de messages : 158
Emploi : retraité
[ bmw E36 316i M40 an 1992 ] la pompe de gavage se grippe
Mar 06 Aoû 2013, 17:32
bonjour à tous
est-il difficile de changer soi-même cette pompe à essence?
Où se trouve-t-elle?
merci pour vos infos
- Nombre de messages : 20287
Re: [ bmw E36 316i M40 an 1992 ] la pompe de gavage se grippe
Mar 06 Aoû 2013, 19:18
Sur ce moteur bmw M.40 à injection essence ,cette pompe établi
une pression de commande de 3,5 /bar sur la rampe des injecteurs ,
ce n'ai pas une pompe de gavage ,même si elle est immergée coté
droit du réservoir .
PS : pour son remplacement s'inspirer de :CECI
Emploi : retraité
Mer 07 Aoû 2013, 09:53
super infos merci:
super infos merci:
Emploi : retraité
Mer 07 Aoû 2013, 16:30
comment enlever la pièce n°4 dévissage autre?
Mer 07 Aoû 2013, 19:25
tu prend un marteau et un morceau de bois tu tapotes sur l'anneau pour le dévisser,tu sort l’ensemble sans forcé (risque de abimé flotteur), débranche la durite sur la pompe,débranche 2 cosses +et- sur la pompe, enlève 2 supports de la pompe (c'est du caoutchouc)
avant de sortir l’ensemble de réservoir pense a repérer l'emplacement du flotteur dans le réservoir
quand tu remet l'ensemble dans le réservoir regarde bien si tas bien positionner le gros joint avant de revisser la grosse vis (numéro 4 sur image plus haut)
si joint est mal positionner risque d'avoir odeur de l'essence dans chaque virage
attention travail en extérieur avec toutes les portes ouverte,sans la cigarette et si possible avec un masque sur le visage
Emploi : retraité
Jeu 08 Aoû 2013, 09:45
SALUT SACHA ET MERCI POUR TES CONSEILS
