[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Techni10
royco76
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : marin
r?solu [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu)
Mer 26 Juin 2013, 10:41
slt à tous j'ai une bmw 524 td année 1989,depuis quelles jours ma pédale d'embrayage est molle et du mal a passer les vitesse
Masculin Nombre de messages : 7866
r?solu Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu)
Mer 26 Juin 2013, 11:00
:bienvenue:
royco76
La pédale d'embrayage est molle + vitesses passent difficilement:
A contrôler le niveau de liquide d'embrayage + s'il n' y a pas de fuite = air dans le circuit donc pédale molle + faire une purge du liquide si besoin Exclamation
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 467447
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 340936 [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 695331 albatros
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Bmw K1200RS
royco76
Emploi : marin
Mer 26 Juin 2013, 18:13
slt je suis béte ou se trouve le niveau,et comment purgé merci://:
Mer 26 Juin 2013, 18:47
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 326756
le mieux pour toi c'est de te procurer la RTA (revue technique auto) de la BMW 524 td de 1989 tout est bien expliqué dessus de part les photos + croquis + textes [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Nickel
Mer 26 Juin 2013, 20:38
met une photo de ton moteur en te dira ou regardé
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Alh
royco76
Emploi : marin
r?solu bmw 524 td
Jeu 27 Juin 2013, 10:40
slt compliquer,il refuse mes photos
Jeu 27 Juin 2013, 18:08
ouvre le bocal indiqué par la fleche, et dit nous le niveau de l’huile,si possible avec photo
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Bmw_5210
royco76
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 18:12
il est presque plein
Jeu 27 Juin 2013, 18:53
serre ton frein a main a fond (bloque les roues arr)
met la 3éme vitesse et essaye de avancer tout en accélèrent, reviens nous dire si ton moteur a caler ou t as laché pédale de l'embrayage sans que moteur ce coup
royco76
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 19:04
je passe les vitesses moteur éteint,comment je fait alors
[moteur à l'arrêt c'est mieux ] ,sinon éteint on pourrais croire qu'il était en feu !!
"modération "[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Lol4
Jeu 27 Juin 2013, 19:12
tu met la 3eme,frein a main serrer,essai d avances
royco76
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 19:28
pas compris
Jeu 27 Juin 2013, 19:43
tu appuie sur la pédale de l'embrayage
tu met la 3eme vitesse
tu serre le frein a main pour bloqué tes roues
tu accélère a 2500 tours minute
relâche tout doucement la pédale de l'embrayage,ton moteur soit il va caler ou continuer tournée
Jeu 27 Juin 2013, 19:49
confused
Salut royco76
C'est pourtant simple, fait ce que t'as écrit sacha [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Grrrr09
serre ton frein a main a fond (bloque les roues arr) , tu démarres ton moteur
met la 3éme vitesse et essaye d' avancer tout en accélèrant, reviens nous dire si ton moteur a caler ou t' as lâché la pédale de l'embrayage sans que le moteur se coupe donc continu à tourner [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 326756
royco76
Emploi : marin
Jeu 27 Juin 2013, 21:06
slt je vous dirai sa demain bonne soirée
royco76
Emploi : marin
Sam 29 Juin 2013, 10:21
slt affaire réglè,j'ai purger comme indiqué en 3 fois
avec un pote encore merci à vous albatros et sacha
@+[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) N56_1138
Sam 29 Juin 2013, 11:00
royco76
Tu vois avec de bons conseils et un bon pote cela t'a évité un garagiste donc tu as fait des économies + bon entraînement pour la prochaine fois [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Nickel
A savoir à l'avenir si tu as des problèmes de freins, tu pourras les purger de la même manière avec le même pote [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Super14
[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) 340936 :poto:
Masculin Nombre de messages : 20287
r?solu Purger en refoulant le liquide vers le bocal du maitre cylindre
Sam 29 Juin 2013, 15:51
 Salut à tous !
PS :Avant de commencer prélever du liquide de freins,
pour éviter que ça déborde ,en poussant avec la seringue .
Pas besoin d'une RTA pour purger "correctement " un embrayage de Bmw
il suffit de se munir d'une "seringue remplie de liquide de frein , et purger à
l'envers ( c'est à dire ,raccorder la seringue au purgeur du cylindre récepteur
d'embrayage , ouvrir celui ci pousser sur le seringue ,de façon à repousser le
liquide et l'air dans le réservoir du maitre cyl ..de frein ,réservoir qui alimente
aussi le circuit d'embrayage ;
faire l'opération une  fois ou deux , et la pédale doit être dure en appuyant .
Mais cette  opération est à faire que lorsque ,une des pièce du circuit d'embrayage
à été  remplacé  ,
Si la pédale deviens "molle " sans intervention ,ce n'est pas normal en principe ça
proviens du
(maitre cylindre ,ou du récepteur d'embrayage défectueux ) !
Voila c'est le système de purge d'embrayage
 le plus rationnel sur une bmw [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Nickel
Sam 29 Juin 2013, 15:56
royco76 a écrit:slt compliquer,il refuse mes photos
Pour mettre des photos en ligne ,sur le Forum lire :CECI
Sans oublier d'ouvrir un compte chez l'hébergeur du Forum :ICI
Voila @+[ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Nickel
Dim 30 Juin 2013, 01:10
Merci pour le retour d'infos [ BMW E34 524 td an 1989 ] pédale d'embrayage molle (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
